Le forum du FULL POWER TEAM permet d'échanger des informations mécaniques en tous genres entre membres 100% GRATUITEMENT !
Nous avons +8000 membres enregistrés, alors n'hésitez plus ! Rejoignez le Team, Inscrivez-vous !
The forum FULL POWER TEAM for exchanging information of all kinds between mechanical members 100% FREE !
We have +8000 registered members, do not hesitate ! Join the Team, Sign up !
Tous les mastics aux endroits des liasons de toles ont étés supprimés.
Les travaux de décapage des toles (suite)
Les chapelles d'amortisseurs vont recevoir des renforts Jacques POINT.
Afin de continuer les travaux dans de bonnes conditions. j'ai fabriqué un tourne broche afin de travailler dans toutes positions. >> VOIR <<
Le toune broche terminé. les travaux de déblaxonnage complet de la caisse peuvent commencer. Début des travaux par la partie AR de la caisse.
Même les passages de roues sont travaillés ..... la recherche du poid mini..!!!
Travail de Titan ... j'utilise des brosses durs montées sur une petite disqueuse et dans les endroits inaccésibles décapeur thermique et brosse métalique.
Masque, lunettes et geants sont indispensable ....!! et local bien aéré ..!!
Sujet: Re: TUTORIAL PHOTOS - DEBLAXONAGE / SOUDAGE CAISSE / ARCEAU Mar 16 Juin 2009 - 13:31
2/ SOUDAGE CAISSE
Le Coup de Main reviens bien après quelques années sans souder. Il faut réaprendre les règlages du poste, mais c'est bon, le poste est très facile a utiliser et le procédé MIG très souple et simple pour la mise en oeuvre.
Préparation, mise en place et soudage des renforts de Cotelette AV gauche.
Mise en place du renfort de cotelette AV droite
Les renforts sont soudés tout le tour et en boutonnière conformement à la notice de preparation Citröen Sport
Une vue dans le bon sens des renforts de la cotelette Av droite
Une vue dans le bon sens des renforts de la cotelette Av gauche
Sujet: Re: TUTORIAL PHOTOS - DEBLAXONAGE / SOUDAGE CAISSE / ARCEAU Mar 16 Juin 2009 - 14:06
3/ ARCEAU
Préparation et mise en place avant soudage des Contre-plaques Pied AV droit de l'Arceau
Pied AV gauche après soudage
Préparation et mise en place avant soudage des contre-plaques pied droit arceau Principal (D50)
Pied droit Arceau principal après soudage
Ajustement pied Av du tube montant de pare-brise
Une autre vue de l'ajustement
Ajustement de l'entretoise transversale de toit (photo prise voiture à l'envers)
Soudage contreplaque sur renfort de coupelle sup de suspension et mise en place
Renfort de Coupelle (J POINT) et contre-plaque (Encrage de suspension AV droite) (La contre-plaque est soudée sur le renfort de coupelle)
Renfort de Coupelle AV droite après soudage
Le tube supérieur d'ancrage suspension est soudé sur une plaque de 3mm d'épaisseur qui elle même sera soudée sur la contre-plaque de coupelle.
Une autre vue de l'ancrage AV Droit.
Ancrage pied Av droit sur contre-plaque Coupelle après soudage
Vue de l'Ancrage sup de suspension sur le pied d'arceau.
Vue de l'ensemble de la réalisation de l'encrage suspension AV Droite avant Soudage.
Une autre vue
Vue du côté Gauche
Vue d'ensemble de l'encrage suspension AV après soudage
Vue de la soudure renfort de pied AV encrage suspension AV
Roro fait des étincelles - wideo Préparation d'un tube d'encrage de suspension AV gauche. N'ayant pas de Grugeuse à tube, l'opération est réalisée avec une patite disqueuse et l'aide de gabarit réalisé sur le tube côté droit .
Confection du gabarit pour la réalisation des Renforts de puits de fixations AV du Train AR
Une autre vue des Renfort réalisés suivant plan notice de préparation Citroën Sport
Vue des 2 Renforts de Puits droits de Fixation train AR
Vue des Renforts puits Gauche
Début des travaux de préparation de la partie AR de l'arceau
Réalisation des renforts entretoises suivant dessins 253-17 et 253-18 annex J une légère modif sera apportée à la barre de portière pour que celle-ci soit à la même hauteur que l'entretoise (253-17) ensuite une croix de portière (253-9) sera réalisée avec goussets de renforts
Suite de la préparation et de la confection de la partie AR de l'Arceau
Une autre vue de la Partie AR
Une autre vue ...pour le plaisir
Assemblage des tubes sur le puit AR gauche...la croix Ar arrive bientôt !!
Petit intermède dans la réalisation de l'arceau avec la pose des très beaux renforts de joues d'ailes réalisés par le Filston Michael. Renfort joue d'aile AV Gauche (Tôle ép:2)
Renfort joue d'aile AV Droite (Tôle ép:2)
Soudage des Traverses 253-17 et 253-18 et des Jambes de Forces sur les puits de fixation du Train AR
Ajustement de la Diagonale
Une autre vue de la Diagonale
La diagonale est maintenant soudée, Début de la réalisation de la croix AR
Mon Astuce pour réaliser les gabarits que l'n ne peut pas faire avec le logiciel "TUBEMITER" Prendre un morceau de tube (diamètre de celui que l'on veut réaliser) glisser à l'intérieur des électrodes de soudage, appliquer dans l'angle souhaité et faire plaquer les électrodes, qui vont prendre l'empreinte. Bloquer l'ensemble pour qu'il ne bouge plus et réaliser le gabarit avec une feuille de papier.
Fin de la réalisation de la Croix AR de l'arceau
une autre vue
Que 5 Heures de travaux ce Week-end, mais un beau résultat au Final La Croix doit encore recevoir 2 tubes pour la fixtion des Arnais
Michaël s'est occupé de Brosser tout le compartiment Moteur et d'appliquer un traitement Anti-Rouille longue durée.
Pose et soudage des 2 barres de fixation des Arnais (Article 253 6.2 dessin N°253-66)
Pose et soudage des renforts d'angle (Article 8.3.2.2.6 dessin N°253-32)
Les diagonnales de portières ont étées ajustées (hauteurs et angles) pour coincider avec les tubes 253-17 (entretoises de renforts ar)
et 253-25 (ancrage susp av)
Préparation et mise en place des tubes et goussets des croix de portières
Réalisation des tubes supérieurs AV
Une vue de la Préparation complete de la CroixAv Droite
Les Croix AV sont soudées ...
Ajustement des Goussets
Ajustement, pose et soudage des Goussets de renforts des Croix de portières
Une vue de la Croix AV Gauche
Vue de l'AR
Une Vue de l'ensemble L'arceau est maintenent terminé (reste juste à souder les pieds et les manchons), j'ai choisis ne pas mettre de barre renfort de toit (Article 8.3.2.2 et 8.3.2.2.1 (dessins 253-12 à 253-14 et 253-23 et 24)) car ils sont Facultatifs, la cage réalisée apportant un niveau de sécurité élevé et une rigiditée accrue à l'ensemble de la Caisse. J'ai pesé 1 mètre de tube 20MV6 = 1,8 Kg J'ai utilisé pour l'arceau complet 20,5 mètes de tubes, ce qui représente un poid total de 37 Kg L'arceau de base utilisé (sparco) fait 25Kg, j'ai donc rajouté 12 Kg à la sructure de base. Il reste a paufiner quelques détails sur la Caisse (Mise en place des renforts de puits de fixations AV du train AR et quelques soudures par ci et par là.......... )
Préparation des Renforts de Puit de fixation AV du train AR
Puit droit terminé
Puit gauche terminé
Pour une rigidité accrue des puits, ceux ci sont soudés par dessous avec un point en Bouchon
Le traitement des soudures et des toles est un travail minutieux, le traitement, quand c'est possible est pulverisé entre les toles pour une protection en profondeur.
Préparation des Renforts des fixations de Sièges (Tunel central) en fonction du Baquet et de la place, soit les fixations d'origine seront utilisées ou bien des supports conformes au dessin n°100 de la règlementation F2000.
Papa Noël est passé avec un peu d'avance
Le baquet étant très imposant et après avoir réalisé des travarses type F2000 J'abandonne donc ce montage pour revenir sur les fixations d'origine . En effet le baquet ne passe pas entre le tunel central et la croix de portière et les oreilles du baquet touche les renforts d'angle de l'arceau principal. Les fixations d'origine seront donc renforcées
Ca passe ....mais c'est juste.!! Je vais prendre un abonnement dans une salle de Gym ...il faut un peu de souplesse pour accéder au plaisir....LOL!!
Confection, mise en place et soudage des renforts de fixation des sièges Renfort latéral côté droit
Renfort latéral côté gauche
Les renforts de tunel central Les renforts ont étés réalisés avec un fer plat de 40x3
Préparation et mise en peinture (traitement anti-rouille) du fond de caisse
