  • » probleme embrayage
  • » probleme embrayage neuf patine
  • » Probleme embrayage
  • » probleme embrayage ktm
  • » Urgent probleme embrayage
  • » petit probleme embrayage
  • » Probleme embrayage 250te 2006
    Il y a en tout 45 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 45 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 21:25 par cisco 60
     PROBLEME D EMBRAYAGE
    s16dam
    Prénom: damien
    MessageSujet: Re: PROBLEME D EMBRAYAGE   Jeu 16 Juil 2009 - 20:40
    salut a tous alors voila j ai un probleme avec ma golf vr6 si une personne connait bien se probleme ou a deja eu sa a je vais essayer d etre le plus clair dans mon explikation
    alors voila sa va faire 1 ans que le l ai et j avais ma buté d embrayage ki faisait du bruit et je trouver ke mon embrayage patiner un peut beaucoup a mon gout et le symcro de 5eme ki etais mort donc pour faire quelque chose de propre j ai acheter un embrayage neuf avec les pieces de boite pour la 5eme neuf 420e de pieces +180e d embrayage Mad sa commence a etre salé
    donc demontage de la boite je me suis dit si j allegé le volant moteur sa devrait etre ke mieux voila embrayage mis avec le volant moteur allegé symcro de 5 remplacer et voila le premiere essai de la golf perte de couple acceleration minable elle monte dans les tours mais comme si ke l embrayage etait user a 4 millle tour elle par a peut pres puis plus rien apres elle gueule grave mais rien sous la pedale comme si sur un turbo diesel le turbo de couper a causse de egr
    elle impossible de monter la voiture a 180 190 trop dur 200 c pas possible et elle gueule grave
    elle tourne bien ne fumé nis bleu nis blanc pas ne bouffe pas dhuile nis d eau pas de rater d allumage
    mon premier diag ct l emeteur d embrayage ki etait user donc remplacer neuf c pas sa refaire une purge d embrayage toujour pas sa
    debimetre tester avec un autre ki fonctionne c pas sa
    controle des bougies et meme replacement
    filtre a essence 9
    je pense a la sonde lambda
    ou le volant moteur
    merci pour toutes info de votre parts
    » Gros probleme
    » probleme embrayage barnett
    » probleme embrayage zx6 95??
    » probleme embrayage ! help !
