  • » réglage wastegate sur tct
  • » reglage wastegate
  • » Comment bien régler sa wastegate par IPD
  • » Réglage valves 125 ???
  • » Réglage viseur 3 axes
  • » Réglage du BionX
  • » Réglage carburateur d'origine
  • » Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs
  • » Réglage capteur TPS
  • » réglage injection
    Il y a en tout 129 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 126 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    cisco 60, luigi, roland555
    tct123
    Prénom: christophe
    220/500  (220/500)
    MessageSujet: réglage wastegate sur tct   Dim 2 Aoû 2009 - 5:43
    pour augmenter la pression il faut la viser ou la desserrer
    avec l electrovanne je tourne a 1.2b donc je vais la retirer et je vais branché la wastegate direct pour tourner a 0.6bar
    » 200SX no drift just grip
    » Wastegate de dci sur t3
    » reglage wastegate TDI 110, VNT15 origine
    » Réglage "avance à l'allumage"
