  • » bi turbo N3G1
  • » urgent casse turbo sur tct passage t3
  • » moteur bloqué peu de temps apré casse turbo ?
  • » casse turbo
  • » Casse turbo moteur 1.9tdi ALH 247000km
  • » [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] Casse turbo pour la 4éme fois ?? (résolu)
  • » Casse turbo à répétition help!
  • » Ligne=Casse turbo??
  • » Casse turbo.....
  • » Passage au biocarburant! Possible sur une turbo ?
    Il y a en tout 127 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 125 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    cisco 60, luigi
    tct123
    Prénom: christophe
    220/500  (220/500)
    MessageSujet: urgent casse turbo sur tct passage t3   Mar 18 Aoû 2009 - 2:48
    alors voila c est quand enfin j ai réussi a mettre la pression d un bar sans l electrovanne
    l élise de la roue chaude se fait la mal
    je un t3 ar ech0.48trim60 ar0.42 que je vais mettre en réparation et on me donne un turbo de 525tds je crois
    ar ech 0.47 trim? ar comp0.42
    je un régulateur 4 avec injo d origine comme c est ma seul caisse et je doit reprendre le taff en septembre
    je veux rouler avec le t3 de tds toujours en attendant que mais finance remonte pour exploiter l autre t3 au max
    donc a combien je peux rouler avec le t3 avec les injos origine sous 4 bar
    darkmatt84
    Team JSO
    Team JSO
    MessageSujet: Re: urgent casse turbo sur tct passage t3   Mar 18 Aoû 2009 - 12:07
    franchement pas beaucoup...
    sur un t3 a 1bar il te faut du 350cc sous 3bar
    et augmenter ta pression de 0.5 ne fait gagne que 7% de débit je crois
    donc avec du 235 t'ira pas loin
    » [VDS] Samurai SJ413 Urgent
    » Metro Turbo
    » Pour éviter une Casse Turbo, ralenti pdt 2 min
    » changement fap apres casse turbo?
    » SYMPTÔMES CASSE TURBO
