  • » Calage de l'allumage sur 914 2L injection
  • » 1150RT qui ne démarre pas. Allumage, injection...?
  • » X1-1999/EcmSpy : recréer une carto RACE sur un boitier stock
  • » Avis couleur de bougies sur 75 turbo
  • » [FICHE PRATIQUE] Injection et allumage de SRi et de MI16
  • » Problème d'allumage après remise en carbu (injection)
  • » PAS D'ALLUMAGE NI INJECTION sur TCT help
  • » Module de réglage d'injection et d'allumage
  • » L'INJECTION ELECTRONIQUE - INFOS : AFR (richesse), avance à l'allumage
  • » 325i cab e36 pas d'allumage ni d'injection suite a un changement moteur
    Il y a en tout 123 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 121 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    cisco 60, luigi
    Tony60
    201/500  (201/500)
    MessageSujet: Re: PAS D'ALLUMAGE NI INJECTION sur TCT help   Sam 22 Aoû 2009 - 12:49
    ET POUR TON CLAVIER CODÉ CEST LES BORNES 2,27ET50 DU CALCULO QUI Y SONT RELIÉ DONC(EN PRINCIPE) SI TU TEST CES BORNES ALA MASSE TU DOIT AVOIR 12VOLT OU DU COURANT CONTINU ENTRE2 SINON C KIA BIEN UN CODE ENTRE CES BORNES
    tct123
    Prénom: christophe
    220/500  (220/500)
    MessageSujet: Re: PAS D'ALLUMAGE NI INJECTION sur TCT help   Sam 22 Aoû 2009 - 13:02
    le boitier n envoie du courant au injos
    le courant sort du relais double connect 4 qui va au 4 injos connect 1 pour aller au boitier 16.17.36.37
    tu doit avoir du courant au borne 1 des injo quand mes le contact
    si ton regulateur est sous tension donc ta bobine aussi connect 3
    Niko95
    Prénom: Nicolas
    MessageSujet: Re: PAS D'ALLUMAGE NI INJECTION sur TCT help   Jeu 5 Aoû 2010 - 0:03
    Moi aussi j'ai ce probleme la, tout est branche mais seul la pompe et l'allumage ne sort rien.
    Sauf que moi j'ai pas eu le code du calculateur et vu ou j'ai recupere le moteur il me sera impossible de recupere le code.
    Donc pour moi tout vient du calculateur, temps qu'il est bloque, sa ne marchera pas...
    yannickrzt
    Team RedZoneTeam
    Team RedZoneTeam
    Prénom: yannick
    MessageSujet: Re: PAS D'ALLUMAGE NI INJECTION sur TCT help   Jeu 5 Aoû 2010 - 6:35
    ca vaut 100 euro un deblocage boitier
    Niko95
    Prénom: Nicolas
    MessageSujet: Re: PAS D'ALLUMAGE NI INJECTION sur TCT help   Jeu 5 Aoû 2010 - 14:47
    Et on peu le faire avec le lexia ?
    » dta gestion allumage injection programmable
    » [brava 1.6l 16s] problème injection (résolu)
    » panne d'allumage sur Chrysler Voyager
    » Mise à l'air réservoir Sportster.
    » ford fiesta xr2i preperation et amélioration
