  • » Promesses pour le GN
  • » moulinets pour les thonides
  • » Pour les amoureux de la marche à pied
  • » Batterie de remplacement pour R1200RT ... alternatives ..
  • » Nouveau Forum pour la Section Démoniak
  • » Mod SHOCK THERAPY pour Alerte Rouge 3
  • » Le Topic Cheerleaders pour se rincer l'oeil
    Il y a en tout 32 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 32 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 22:40 par cisco 60
     Echangeur air/eau sur tct pour ou contre ???
    pickor
    Prénom: pickor
    300/500  (300/500)
    MessageSujet: Echangeur air/eau sur tct pour ou contre ???   Sam 5 Sep 2009 - 17:26
    Salut, j'ai lu que lorsque qu'on prepare un moteur turbo il valait mieux un echangeur frontal et un mec qui prepare pas mal de voiture dans mon coin dit que le mieux est de monter (dans mon cas ) un echangeur air/eau de t16 ou de 605 2l5td.
    Avez vous des infos, vos mieux que je laisse mon echangeur frontal ou que je cherche un air/eau?
    merci de votre aide
    tct123
    Prénom: christophe
    220/500  (220/500)
    MessageSujet: Re: Echangeur air/eau sur tct pour ou contre ???   Sam 5 Sep 2009 - 17:50
    je pense vu ou est ton echangeur il se mieux qu un air eau
    ensuite l avantage c est que ton circuit turbo sera beaucoup plus court et a l arret une temperature plus basse apres c est tout ,
    parfait si tu fait des run en plus tu peux faire un systeme pour mettre de la glasse
    mais il te faut un radiateur d eau une pompe du poids en plus
    pickor
    Prénom: pickor
    300/500  (300/500)
    MessageSujet: Re: Echangeur air/eau sur tct pour ou contre ???   Dim 6 Sep 2009 - 18:37
    ok donc pour la piste rien de plus?
    » Pour qui
    » Thème pour FoFix
    » Leurres pour black bass
    » Sites pour accessoires CrossTourer
    » vends remorque pour chiens
