  • » refaire cylindre piston culasse 125 crm
  • » bloc moteur 2130
  • » moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!
  • » moteur mi16
  • » [vds] moteur mi16
  • » moteur qui tourne pas rond et fait des ratées
  • » demontage moteur mi16
  • » [VEND]Volant moteur mi16
    Il y a en tout 103 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 100 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Greg, pimouss, Zebulonzzz
    beenn91
    Prénom: Benoit
    MessageSujet: moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!   Jeu 29 Oct 2009 - 16:29
    bonjour tout le monde!
    Comme il est indiquer dans le titre j'ai un petit souci sur ma 205 mi16 Prise de tête ! Je m'explique...
    Enfaite quand je demarre ma voiture ya des fois ou elle va etre sur ses 4 cylindre je peut rouler avec pas de souci et puis d'un seul coup elle va se mettre a tourner sur 3 cylindre et la rien as faire pour la remettre sur les 4 cylindre. Cela peut arriver aussi bien a chaud qu'a froid....
    J'ai essayer de voir d'ou pouvait provenir le souci en changeant les 4 injecteurs,en regardant si il y avait pas un fil d'injecteur de couper en inverssan les prise d'injecteur mais rien y fait Pleurs et c'est toujour le premier injecteur coter batterie qui donne pas car moteur tournant quand je le debranche cela ne change rien a la facon que le moteur tourne...
    La voiture etant dans le 63 chez mes parents c'est un ami de la bas qui s'en occupe qui me la demarre etc...
    J'ai lu un peut partout que cela pouvait provenir soit de la bobine d'allumage, soit du calculateur ou alors du capteur pmh....est ce possible?
    A savoir que la derniere fois j'ai changer ma boite et tete en l'air que je suis j'avais oublier de remettre le centreur du demarreur ( que j'ai remis desuite ) et du coup ya eu plein de limaille qui as voler....
    Est ce que sa aurai pu avoir une incidence sur le capteur pmh?
    De toute maniere moi je part se week end la bas pour changer le calculateur et la bobine mais j'aurai aimer savoir avant se que vous vous en pensiez Wink
    Je vous remercie de votre aide.
    yannickrzt
    Team RedZoneTeam
    Team RedZoneTeam
    Prénom: yannick
    MessageSujet: Re: moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!   Jeu 29 Oct 2009 - 17:05
    salut deja a tu verifier la premiere chose c a dir les fils de bougie tout simplement c est frequent sur les 16s
    beenn91
    Prénom: Benoit
    MessageSujet: Re: moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!   Jeu 29 Oct 2009 - 17:09
    Oui oui je les ai changer 2 fois....Bon je t'avouerai que c'ete pas des neufs sa en ete que j'avais chez moi cooter
    mais bon sa serai vraiment la mal chance si meme en les changeant 2 fois sa serai sa le probleme lol!
    Merci
    yannickrzt
    Team RedZoneTeam
    Team RedZoneTeam
    Prénom: yannick
    MessageSujet: Re: moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!   Jeu 29 Oct 2009 - 22:04
    et tes bougies aussi defois meme des neuve peuve etre defectueuse
    beenn91
    Prénom: Benoit
    MessageSujet: Re: moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!   Jeu 29 Oct 2009 - 22:31
    ba je les avait changer au debut que j'ai eu la voiture mais depuis non.....
    tu pense que je devrai y changer?
    beenn91
    Prénom: Benoit
    MessageSujet: Re: moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!   Jeu 29 Oct 2009 - 23:24
    et puis on ma toujour dit que quand c'est un souci de bougie il suffit de mettre un grand coup de gaz pour faire allumer la bougie....alors apres vrai ou pas je sais pas lol
    yannickrzt
    Team RedZoneTeam
    Team RedZoneTeam
    Prénom: yannick
    MessageSujet: Re: moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!   Ven 30 Oct 2009 - 18:07
    change les deja elle coute 12 euro les 4 en boch
    beenn91
    Prénom: Benoit
    MessageSujet: Re: moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!   Ven 30 Oct 2009 - 21:10
    Je changerai sa demain j'en ai taxer 4 a mon taf bon c'est des norauto 4 electrodes mais c'est mieu que rien lol
    MessageSujet: Re: moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!   Ven 30 Oct 2009 - 22:27
    verifie la tete de delco aussi Wink
    mais moi aussi je pense plutot aux fils de bougie ou aux bougies Very Happy
    beenn91
    Prénom: Benoit
    MessageSujet: Re: moteur mi16 tourne sur 3 cylindre!!!   Ven 30 Oct 2009 - 23:07
    Ok ba ecoute demain je change bougie bobine et calculateur.... on verra bien se que sa donne! Wink
    » tourne-broche
    » moteur de tilbury c'est ici
    » moteur a vapeur miniature
    » restauration moteur briggs et stratton
    » Pourquoi les pilot qui vole san moteur son les meilleurs ?
