Merci, j'espère sortir 200cv, je pense que c'est correct...
Comme promis voici la suite...
Après le moteur les trains...
Le train avant a été entièrement démonté nettoyé et repein, les triangles, les bielettes de barre stab, les silent bloc de barre stab, les rotules de direction sont neufs...
[img]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img][img]
J'ai aussi installé un quick shift et changé toute les bielettes de boite...
[img]
Le train arrière a aussi été complètement refait (roulement de bras, kit de frein arrière complet, et l'ensemble a été repeind)
[img]
J'ai aussi monté 4 ammortisseurs Bilstein et des ressorts Eibach...
[img]
Avec tout ca j'ai opté pour des freins de 307 2.0l HDi, identique à ceux de 306 s16...
[img]
La mastervac a aussi été repeind...
[img]
A présent le démontage de la 205...
[img]
Le compartiment moteur a été entièrement nettoyé et repeind...
[img]
Les silent blocs moteur supérieurs sont des pts...
[img]
[img]
J'ai aussi démonté poncé et repeind toutes les durites rigides de freins, les toles isolantes de la ligne d'echappement, et le support batterie...
Je vais sauter quelques étapes car je n'ai pas eu le temps de prendre toutes les pièces en photo, mais elles seront dispo prochainement...
Donc voila le moteur dans la voiture....
[img]
Pour la face avant j'ai installé 2 SPAL, un radiateur de 205 turbo d, (2 fois plus gros), tout le circuit de turbo a été réalisé en tube inox de 63mm, le filtre a air est une boite viper tout en carbone avec un filtre en mousse...
[img]
[img]
La jupe avant a été légèrement modifiée, j'ai agrandi la prise d'air pour que l'échangeur réspire mieux, et j'ai remplacé la grille d'origine par une grille de Golf V, a la place des grilles d'antibrouillard (qui sont laides !!!) je vais installer des grilles de 205 rallye...
[img]
Pour l'intérieur trois manos sont prévus, richesse, pression d'essence, et pression de turbo....
[img]
Pour la suite je vous montrerai le photos des 2 sièges bacquets OMP, de l'arceau 6 points et de toutes les petites pièces et modifs...
