  • » TUTO : installation d''un Mano de pression d''huile
  • » controle de la pression des pneus...recherche mano précis
  • » Mano pression de turbo
  • » manometre pression de turbo
  • » Manomètre pression pneu
  • » manotre autometer pression d'huile
  • » Valeur pression turbo c5 2,0l hdi 110cv
  • » valeur pression turbo
  • » vds manometre pression d'essence reglable
  • » mano auto-jauge
    Il y a en tout 105 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 101 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     ecart pression avcr/mano
    PPC'R
    REUNION
    REUNION
    Prénom: Olivier
    MessageSujet: ecart pression avcr/mano   Jeu 12 Nov 2009 - 9:41
    bonjour a tous,
    ayant éplucher les différents sujet grâce a la "recherche" et n'ayant pas trouver de réponse a ma question, la voici:
    j'observe un écart de pression important entre le manomètre et ce que me donne le map de l'avcr. D'ailleurs une question sur ce point, j'ai observé que le capteur map de mon avcr monte jusqu'à 2.2b max alors que celui de la sub d'un pote il monte a 3 bar max. Map 2 bar et map 3 bar? il en existe bien 2? différence de lecture?
    j'ai pensé a un défaut de linéarisation du map mais le soucis c'est que cet écart se produit assez tot, avant 0.5b et plus on monte et + l'écart s'agrandit. Par exemple lorsque le mano m'indique 1.2, l'avcr me donne 0.7b. Si c'était la linéarisation, le soucis serait apparu vers les 1.3b. Qu'en pensez vous? les hypothèses: capteur map HS? map sale? le fait que ce soit un map 2 bar?
    je test avec un autre mano aujourd'hui, on verra déjà ça, bien que je tourne avec ce mano depuis quelques mois déjà. cela dit je n'avais pas d'autre monitoring de pression alors que maintenant j'ai l'avcr + mano tous 2 branchés sur l'admission et les 2 donnent des pressions différentes avec de gros écarts cyclops
    vous comprenez donc mon inquietude
    » ecart pression avcr/mano
    » Montage Mano temp. et pression d'huile
    » Mon mano de pression d'huile part au taquet
    » Recherche pour manomètre pression turbo
    » Pression d'huile (aiguille) qui a mauvais contact
