  • » RECHERCHE HUILE YACCO
  • » Installation récupérateur d'huile
  • » récupérateur d'huile
  • » Récupérateur d'huile ou OIL CATCH TANK
  • » récupérateur d'huile X1
  • » Audi TT TFSI Oil Catch Can (récupérateur d'huile:-)
  • » Récupérateur des vapeurs d'huile
  • » X1 - Récupérateur vapeur huile ou EBOC
    Il y a en tout 111 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 107 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    pilote84
    Prénom: Rémy
    MessageSujet: Récupérateur d'huile   Jeu 19 Nov 2009 - 11:35
    Salut à tous,
    je voudrais monté un recupérateur d'huile sur ma 205 gti 1.9.
    la question que je me pose est : comment ca se branche ?
    Et quel est le mieux entre ces 2 types de recuperateurs ?
    Merci de m'eclairer afro
    darkmatt84
    Team JSO
    Team JSO
    MessageSujet: Re: Récupérateur d'huile   Jeu 19 Nov 2009 - 11:45
    c'est le meme principe tes deux récupérateurs puisque sur le second sur une des deux sorties il te faut mettre le petit filtre reniflard
    voila ce que jai monté sur la polo
    il faut se brancher sur les durites d'huile qui normalement ramenent les vapeurs dans l'admission
    pilote84
    Prénom: Rémy
    MessageSujet: Re: Récupérateur d'huile   Jeu 19 Nov 2009 - 11:48
    ok mais si il faut juste un filtre, sur ma première photo il n'y aurais qu'un embout hors il y en a 2. a quoi sert la 2° sur le premier filtre ?
    tu l'as payé combien ton recuperateur ?
    darkmatt84
    Team JSO
    Team JSO
    MessageSujet: Re: Récupérateur d'huile   Jeu 19 Nov 2009 - 11:52
    27eu livré sur ebay us
    sur le premier récup c'est une deuxième durite au cas ou tu ai deux piquages d'huile comme sur un gti 1.9 tu as deux durites qui repartent a ladmission
    pilote84
    Prénom: Rémy
    MessageSujet: Re: Récupérateur d'huile   Jeu 19 Nov 2009 - 12:09
    Sur le 1.6 il y a 2 durites qui vont a l'admi aussi, une grosse situé entre le debitmetre et le pap' et une petite juste apres le pap'.
    darkmatt84
    Team JSO
    Team JSO
    MessageSujet: Re: Récupérateur d'huile   Jeu 19 Nov 2009 - 12:14
    oui
    soit tu branche les deux sur le récupérateur d'huile (en les bouchant coté admi)
    soit tu n'en branche qu'une et tu bouche l'autre coté du bouchon dhuile
    pilote84
    Prénom: Rémy
    MessageSujet: Re: Récupérateur d'huile   Jeu 19 Nov 2009 - 17:44
    ok merci Nickel
    Steeve
    Team JSO
    Team JSO
    Prénom: Steeve
    MessageSujet: Re: Récupérateur d'huile   Mar 24 Nov 2009 - 21:26
    Dark
    Balances moi le lien sur JSO stp.
    Merci
    Voir le profil de l'utilisateur http://www.jsoclub.com
    » bouchon d'huile
    » bac récupérateur d'huile.
    » Récupérateur d'huile remplie
    » TUTO: montage récupérateur d'huile
    » DAX:nouveau récupérateur d'huile g craft emblem' look.
