  • » boite de vitesse type 354
  • » U421 - joints boite de vitesse
  • » changement joints boite R850 et R1100R
  • » R60/6
  • » quels joints entre boite et bas moteur MZ 125 TS ?
  • » Joints de boite BE1
  • » boite à fumée et joints
  • » Démontage de la 43 ème [Mécanique-Joints-Joints spi]
  • » Tuto Photo: vidange et remplaçement joints spie de fourche
  • » R100GS - reparation boite de vitesse
    Il y a en tout 85 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 82 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    gregsab83, soaw, thegame
    Aujourd'hui à 20:19 par gregsab83
    Aujourd'hui à 19:32 par jerem080
    Aujourd'hui à 16:10 par budyztéric
    Hier à 20:23 par lolo33850
    Hier à 19:51 par gregsab83
    » Calculateur TCT bloquer?
    Hier à 17:11 par jerem080
    jerem080
    roland555
     Joints de boite BE1
    pilote84
    Prénom: Rémy
    MessageSujet: Joints de boite BE1   Sam 21 Nov 2009 - 9:45
    Salut à tous,
    je vais changer de bloc moteur ce week end, et en voulant commandé les pièces j'ai buté sur des joints...
    Il faut que je change les joints de sortie de boite, le souci c'est que je ne sais pas qu'elle modèle prendre... sur ma gti 1.6, il y a 2 types de joints que voici :
    les joints où j'ai le doute ce sont le premier et le dernier, meme dimensions mais structure différente...
    Il y a t'il un moyen de savoir quelle joint va allé sur ma boite sans démonter ?
    faut t'il changer le joint du vilo lors du changement de volant moteur ?
    Ou alors l'autre solution moins couteuse est : peut on sortir un moteur sans la boite sachant que j'ai une chevre et que je suis seul a faire le montage...?
    Joints de boite BE1
    » Pochette de joints Boite de vitesse
    » joint de boite
    » Joints de bouchons de vidange cardan
    » joint spi moteur et entrée boite de vitesse 1150GS
    » Resto Mini Morris 850
