  • » Roue libre du démarreur
  • » Comment remettre en état un démarreur ?
  • » démarreur ou roue libre
  • » fonctionnement relais démarreur
  • » Démarreur
  • » Relais de démarreur
  • » Démarreur à distance et alarme
  • » [1.9i démarrage] Quand je mets le contact, le démarreur ne tourne même pas...
  • » [TUTO] Le démarreur #1 : la réparation du contact de puissance.
  • » [XB] le démarreur ne démarre pas
    Il y a en tout 122 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 119 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Devaux, jerem080, t3/t4
    » Calculateur TCT bloquer?
    Hier à 20:19 par gregsab83
    Hier à 19:32 par jerem080
    Hier à 16:10 par budyztéric
    jerem080
    roland555
    jc2lg60
     démarreur 205
    Prénom: laurent
    MessageSujet: démarreur 205   Mar 22 Déc 2009 - 22:37
    salut a tous !
    je me retourne vers vous pour savoir si sur vos 205 vous avez des soucis de démarreur !
    mon probleme est que je suis a mon 3eme démarreur en 3 journées de circuit , sur mon 205 mi16 !
    le premier celui qui etait sur le moteur a tenue une bonne année puis plus rien !
    le lanceur consomme du courant mais ne bouge pas !
    le 2 eme de derniere generation ( echange standard ) avec le petit moteur et le reducteur !
    une demi journee est de nouveau hs , le lanceur déplace bien le pignon mais tourne plus !
    donc retour vendeur et il me redonne ( nouvelle echange standard en garantie bien sur ) une ancienne generation , les gros et lourd !
    donc je recherche conseils et expériences pour eviter de nouveaux soucis ! aucune modif apporté sur la partie electrique depuis !
    merci a tous !
    démarreur 205
    » Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage
    » Démarreur qui tourne dans le vide...
    » cable démarreur-batterie
    » démarreur /bruit de mitraillette
    » Démontage et nettoyage du démarreur. (Luc lou Nissart)
