  • » golf gti de Bruno
  • » golf 1 gx 1500 de 1983
  • » [PREPA EN COURS] VOLKSWAGEN GOLF 3 1.8 - VR6 BI-TURBO rwd type drift
  • » 2012 - [Volkswagen] Golf VII
  • » La future Volkswagen Golf Break - été 2007 - 7 places !
  • » VOLKSWAGEN GOLF 4 1.9 TDI 90cv
  • » 201? - [Volkswagen] Golf CC (façon Passat CC)
  • » Volkswagen Golf R : La plus puissante de toutes les Golf !
  • » [PROJET STOPPE] VOLKSWAGEN GOLF MKII VR6 Team ??????????????
  • » [87] vds golf 1 turbo
    Il y a en tout 32 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 32 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 22:40 par cisco 60
    turboterror93
    Prénom: mohamed
    MessageSujet: [PREPA EN COURS] VOLKSWAGEN GOLF 3 1.8 - VR6 BI-TURBO rwd type drift   Jeu 18 Fév 2010 - 4:54
    'Coucou' mon vehicule est un golf 3 1.8 i que je prépare pour le drift donc un moteur vr6 passe a l'arriére et le 1.8 laisse place a un reservoir le moteur sera muni de 2 turbos et d'un compresseur si possible afin d'avoir une puissance alan entre 400 a 630 ch.
    les modification deja efectuer sur le vehicule sont lajout d' un par choc type rs2, une calandre sans sigle avec barrette crome, feux a led's type fk phares anti brouillard fond noir et tou les sigle et bagette on étai retiré afin d'étre lissé. pour se qui est du plancher il a était découpé afin de léssé place a un berceau vr6 ainsi que son moteur est sa boite il sera placé a larriére a la place de la banquette arriére.
    il ya ora un arceau cage 6 point ainsi que 2 siége baquets et des harnais de securité 4 points.
    les frein seron revu en consequance.
    Pour le moteur je prévoi des pistons et bielles forger, une cullasse préparé avec conduits polis, un volants moteur 5.5kg, des acc course, injecteur 440cc, le blockmoteur sera réalésé a 3.0 donc le diamétre des pistons sera de 83.3 mm, les coussinets de biellet et palier vilbrequin seront changer par des neuf.
    Toutes la distribution sera remi a neuf afin d éviter des souci, les joint de cullasse seront renforcé ou je dit les car une cale sera placer entre les deux afin de baisser le rapport volumétrique( ce qui rendr(a le passage en turbo possible).
    Niveau train roulant je vais monter des silent blok en poluorétane afin d'amélioré le controle du drift, des jantes a deport bord polis a bare noir pour le style.
    méme si la caisse est resulment tourné performence je veu que se soit soigné donc je fé monter un cuir noir et rouge pour que sa aye avec l' exterrieur. I l y aurat des insert carbone sur le tableau de bord et celui ci resevera une couche d'un produit qui permetera que le soleil ne se refléte pas decu.
    des photos suiveron d'ici peut
    seby03
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: Re: [PREPA EN COURS] VOLKSWAGEN GOLF 3 1.8 - VR6 BI-TURBO rwd type drift   Jeu 18 Fév 2010 - 18:53
    tu avais pas poster sur forum auto?
    une golf en drifft ce sera trop court
    monter un cuir dans une voiture de circuit je vois pas l'interet
    pour le train arriere dégage le train avant de golf et fait toi un train double triangulé monté sur rotule unibale c'est bien mieux et tu pourras le régler a souhait pour obtenir de bonnes glisses
    pour le copresseur en plus des 2 turbo je ne croit pas que ce soit bien utilse si tu montes des aac bien pointu
    pour le vilo fait le équilibrer avec ton volant moteur et ton mécanisme d'embrayage ce sont les 3 pieces les plus mal équilibrée d'un moteur et profite en pour mettre pistons et bielles au meme poids sur chaque cylindre
    met des photo et bon courage
    MessageSujet: Re: [PREPA EN COURS] VOLKSWAGEN GOLF 3 1.8 - VR6 BI-TURBO rwd type drift   Jeu 18 Fév 2010 - 21:36
    Projet ambitieux j'espère qu'il aboutira et ne se transformera pas en licorne, à suivre donc et bon courage Nickel
    roro04
    Prénom: renaud
    MessageSujet: Re: [PREPA EN COURS] VOLKSWAGEN GOLF 3 1.8 - VR6 BI-TURBO rwd type drift   Ven 19 Fév 2010 - 8:38
    bon courrage pour ton projet,et si tu peux met nous des photo pour illustrer ton projet Nickel
    Guillaume R.
    Team JSO
    Team JSO
    Prénom: Guillaume
    700/500  (700/500)
    MessageSujet: Re: [PREPA EN COURS] VOLKSWAGEN GOLF 3 1.8 - VR6 BI-TURBO rwd type drift   Ven 19 Fév 2010 - 10:46
    Ton projet est très ambicieux, c'est bien.
    Mais a mon avis tu devrais commencer par le commencement. Càd faire le montage mécanique avant d'investir dans des finitions comme la carrosserie ou même la prépa moteur.
    Fais la rouler et ensuite ajuste le tir car tu seras confronté à un multitide d'imprévus qui peuvent bloquer ou ralentir le projet faute de moyens (financiers et/ou motivation).
    Tu as commencé ? Ou c'est encore au stade de projet ?
    Voir le profil de l'utilisateur http://www.drag-racing-addict.com
    turboterror93
    Prénom: mohamed
    MessageSujet: Re: [PREPA EN COURS] VOLKSWAGEN GOLF 3 1.8 - VR6 BI-TURBO rwd type drift   Dim 21 Fév 2010 - 2:18
    Ba j' ai commencer et ca a déja bien avancer j'ai fini de découpé le plancher j'ai était cherche mon bas moteur vr6 2.8 type aaa j'ai le berceau qui ira a lariére. Il me manque qu 'a faire les surport pour pouvoir monter le berceau et la bare avant qui a le 3em support. Un ami a moi qui travaille dans la soudure de plateau poids lourd va me faire les support donc a ce niveau la je suis plutot tranquille. aprés le plus dur a faire c le cablage électrique et celui de l'embrayage. pour le budget niveau mécanique normale j'ai encore 1000 euros a dépencer. Sachant que pour le moteur j'en est eu pour 200 euros jmen sort bient la il me manque la culasse mais je l'ai trouver chez le ga qui ma vendu le moteur il me la vend 150 euros avec tou ce qui va autour j'ai aussi trouver le faiceau a 130 euros une boite a 300 euros. il me manque aussi le volant moteur et le cache chaine mais sa pour le trouver je ne m'inquiéte pas. A la fin du moi je doit alai commander 4 triangle,ainsi que des silent block poluorétane et un kit gros frein si possible. ossi non jme contenteré des frein d'orine pour les teste. demain normalement je mais des foto enfin ce matin ou dans l aprés midi lol paske il est deja 3 heures 15 du mat
    pickor
    Prénom: pickor
    300/500  (300/500)
    MessageSujet: Re: [PREPA EN COURS] VOLKSWAGEN GOLF 3 1.8 - VR6 BI-TURBO rwd type drift   Dim 21 Fév 2010 - 20:22
    beaucoup de boulot en perspective...
    tct123
    Prénom: christophe
    220/500  (220/500)
    MessageSujet: Re: [PREPA EN COURS] VOLKSWAGEN GOLF 3 1.8 - VR6 BI-TURBO rwd type drift   Lun 22 Fév 2010 - 2:06
    super gros projet vivement la suite et les photo
    turboterror93
    Prénom: mohamed
    MessageSujet: Re: [PREPA EN COURS] VOLKSWAGEN GOLF 3 1.8 - VR6 BI-TURBO rwd type drift   Dim 14 Mar 2010 - 10:48
    bon j" tarder pour les photo mais je l'ai ai donc je les pose http://momodriftshow71.skyrock.com/
    Guillaume R.
    Team JSO
    Team JSO
    Prénom: Guillaume
    700/500  (700/500)
    MessageSujet: Re: [PREPA EN COURS] VOLKSWAGEN GOLF 3 1.8 - VR6 BI-TURBO rwd type drift   Lun 15 Mar 2010 - 10:26
    Tu n'as pas des photos du montage ? Parce que les photos de ton blog sont particulièrment pourries...
    » Equipe type de D1
    » les maladies des golf 2
    » Golf Iv : Changer le contacteur de feux stop.
    » ma Volkswagen Golf 1 1982 1300cc ..
