  • » quel diametre de pellets prendre pour les tubes et sacs solubles
  • » diametre palier arbre a came ax sport?
  • » Ventilateur extra plat haute performance different diametre
  • » quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc
  • » FICHE 12V DOUBLE DIAMETRE 12 et 20 mm
  • »  Diametre Fluorocarbone??
  • » quel diametre de corde
  • » diametre durite
  • » Diametre de mat
  • » barre de torsion diametre 24
    Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 43 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 21:25 par cisco 60
     Diametre de la sural???
    pickor
    Prénom: pickor
    300/500  (300/500)
    MessageSujet: Diametre de la sural???   Dim 21 Fév 2010 - 20:02
    Salut est que quelqu'un peut me dire la difference entre une tubulure diam 50 et une en 60 sur TCT?
    J'ai des tubes inox diam 50, je peut les utiliser ou je commande du 60?
    merci de votre aide
    Olivier T16
    Team Auvergnate
    Team Auvergnate
    Prénom: olivier
    120/500  (120/500)
    MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Dim 21 Fév 2010 - 20:07
    avec la 60mm tu risque d'avoir un peut plus de lag qu'avec du 50
    mais ca doit pas etre enorme enorme je pense....
    pickor
    Prénom: pickor
    300/500  (300/500)
    MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Dim 21 Fév 2010 - 20:11
    ok je m'en doutais, un plus gros volume à remplir.
    mais le 50 ne bridera pas?
    Je suis monté en t3 avec 1bar
    Olivier T16
    Team Auvergnate
    Team Auvergnate
    Prénom: olivier
    120/500  (120/500)
    MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Dim 21 Fév 2010 - 21:17
    nan je pense pas que ca bride quoi que ca soit le circuit de sural plus petit...
    moi pareil le mien sera en 50mm meme si j'ai du 60 je prefere le 50 juste pour avoir le moin de lag possible
    pickor
    Prénom: pickor
    300/500  (300/500)
    MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Dim 21 Fév 2010 - 21:31
    donc ça sera du 50
    merci à toi.
    tct123
    Prénom: christophe
    220/500  (220/500)
    MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Lun 22 Fév 2010 - 1:59
    je suis en 50 et moins 80 cm de circuit av l echangeur et 25 cm en 60 apres echangeur sa roule bien mais je charge tard quand je tourne a 1 bar j ai ma pression max vers 4000 tr
    mais c est ma faut gestion origine, un collecteur 4.2.1 un turbo mal roder
    parcontre le diametre joue
    un ami avait son circuit en 42 av l enchargeur et 50 apres et un tres grand circuit
    un jour il la reduit son circuit et mis du 42 partout il tourne a 1.7bar sur son 2.1 td
    et bien la caisse roulait moins on a mis du 51 apres l echangeur sa roulais beaucoup mieux
    pickor
    Prénom: pickor
    300/500  (300/500)
    MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Lun 22 Fév 2010 - 8:30
    merci pour l'info Wink
    » Diametre de la sural???
    » Changement diametre roue avant!
    » diametre tige de selle
    » Diametre maitre cylindre
    » quel diametre de fluoro pour le drop shot
