  • » DIVERS POISSONS
  • » [DIVERS] Misère, alcool et violences conjugales
  • » probleme de feux stop qui ne marche pas
  • » problème clignotants et feux stop
  • » probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205
  • » probleme 3 feux stop
  • » [ peugeot 806 hdi an 2000 ] probleme allumage feux stop et clignos (résolu)
  • » Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!!
  • » Plus de feux stop
  • » [BMW 525 ix E34] Problème de Feux Stop
    Il y a en tout 42 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 42 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 21:25 par cisco 60
    benjti95
    MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Sam 27 Fév 2010 - 1:15
    merci a toi syl20
    donc tous d abord
    _pour la prise noir .................ben toujours mystere Evil or Very Mad
    _ le fils jaune seul qui pendouille es bien pour l indication au compteur que le starter es actionner donc pas utiliser
    _ et j ai resolu mon probleme de frein ........... Joie
    le souci venait du fils vert fixer a la masse dans le feux arr ( visible sur la photos du feux arr )
    qui en fait sert a alimenter le 3 eme feu stop ( car j avais oublier que sur la gentry il en avait un scratch )
    _ par contre j ai toujours ma vitres electrique passager qui fonctionne pas
    et la centralisation non plus ....
    _ et a mon souvenir pas de fiche mal noir qui pendouille
    _ et oui l intensite du compteur es brancher et fonctionne
    mais au moin je peut avancer dans le remontage de la titine
    et j attend avec impatience tes photos qui de toutes facon ne pourrons QUE mettre utile et m aider dans l avancement Nickel
    syl20
    Prénom: sylvain
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Lun 1 Mar 2010 - 13:56
    déjà un truc trouver pour les freins, cool
    ensuite pour ta centralisation, ton moteur de centralisation conducteur est-il bien branché avec plus de fil que coté passager? (4fil il me semble) car c'est en actionnant celui là que le coté passager et la mal arrière s'ouvre elles aussi.
    pour ta vitre electrique coté passager, tu as essayer avec un autre interrupteur? si non, commence par changer celui qui la controle mais tjr coté conducteur.
    et plus je regarde ta prise noir et plus je me dit que c'est surement une prise d'auto radio. regard si tu as un + permanent, un + après contact et une masse. si tu as ça cherche pas plus loin il y a de fortes chances pour que ça en soit une.
    désolé ce week end jas du réparé une fuite d'eau sur ma gti, donc j'ai pas regarder les fils.
    benjti95
    Prénom: benjamin
    MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Lun 1 Mar 2010 - 17:28
    merci syl20
    et pas de souci je peut attendre et puis ces clair que vaut mieux reparer direct une fuite d eau
    _donc pour la centralisation :
    les moteur sont en etat de fonctionnement
    il y a bien deux fiche qui ce connect au moteur une avec 2 fils ( qui donne l infos au autres moteur )
    et une fiche avec 3 fils un rouge un blanc et le vert "m" qui doit faire masse
    par contre mon frere a regardez et a trouver un truc bizarre
    la masse des connectique de portes vert et jaune appeler "m" donne du plus........... Shocked
    et ne fait cramer aucun fusible ...
    _pour le moteur j ai essayer plusieur interupteur ( qui fesait fonctionner le cote conducteur ) et pas de changement
    _et pour la prise noir elle ne sert pas pour l autoradio car la fiche iso es plus grosse et de couleur rouge
    il es deja brancher et tous fonctionne nikel
    enceinte avant et arr ( car deja cabler pour 4 enceinte )
    _ je vait me pencher dessus encore demain et je te tien au jus
    syl20
    Prénom: sylvain
    350/500  (350/500)
    MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Lun 8 Mar 2010 - 20:07
    ok désolé j'ai eu quelques soucis sur ma gti, immobiliser pour cause d'usure de pneu trop importante. Crying or Very sad
    pneu neuf, meme pas 10 000 km et déja comme des slic.
    et sinon ça en est où tes soucis electrique?
    benjti95
    Prénom: benjamin
    MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Mer 10 Mar 2010 - 18:59
    ben pour tes pneu tu tartine dans les courbe cooter
    et ca mets deja arriver de faire moin de 10000 bornes car les pneu etait en gomme tres tendre
    donc ca acroche mais ca s use plus vite
    et pour mes souci electrique j ai laisser de cote pour le moment
    et je me penche sur le moulin
    _ j ai deja nettoyer le moteur et boite
    _ remonter embrayage
    retse plus qu as pofiner et apres je le monte dans le bolide Idea
    _ et apres je me repenche sur le souci de fermeture central et v.e passager
    car ca me soulent vite alors je passe a autres choses histoire de decompresser drunken
    j attend toujours ci une personne as des news
    » Gros probleme
    » Probleme voyant alternateur
    » Probleme de feux stop
    » ABS non fonctionnel et feux stop toujours allumé
    » feux stop ne s'allume pas
