peugeot205td1.7 Super mécano
 Prénom: Non renseigné Localisation: Concarneau Date d'inscription: 25/02/2008
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit Mer 24 Fév 2010 - 22:47 | |
| Après ma version 1.7 td à 113 cv, voilà mon dernier projet qui est en cours de finition carrosserie. Le premier essai est prometteur, la puissance est estimée à 140ch, mais les réglages de pompe n'ont pas pu être débutés à la suite d'une fuite d'huile moteur détectée au niveau du couvre culasse, cela gouttait sur le collecteur, on a préféré rentrer au stand (garage) par mesure de sécurité. Je pense qu'une puissance de 170-180ch est envisageable facilement, 200ch peut etre par la suite. Je détaillerai plus tard tous les montages, quelques photos pour commencer. Caisse TD modifiée GTI:  By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-03-21  By damsbiggen, shot with COOLPIX P5100 at 2010-02-24 Le 4 en 1 montage T16  By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-04-05  By damsbiggen, shot with COOLPIX P5100 at 2010-02-24 Echangeur megane RS2 ou DCI  By damsbiggen, shot with COOLPIX P5100 at 2010-02-24 Ligne inox 304L %%c60 x 1mm maison directe  By damsbiggen, shot with COOLPIX P5100 at 2010-02-24  By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-05-10 Fabrication artisanale  By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-04-05 Jantes pts et disque de 307 cc en 302mm  By damsbiggen, shot with COOLPIX P5100 at 2010-02-24 Amortisseur KAYABA Ultra SR, ressort OMP -35 je crois  By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-04-20 Train av et ar GTi 16  By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-03-21  By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-03-21 La pièce ultime pour le circuit, Le QUAIFE autobloquant. Le plus gros budget de la voiture.  By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-03-21 Le turbo à géométrie variable de FIAT croma:  By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-03-21 Découpe des ailes arrières:  By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-03-25 Détail d'une partie difficile à modifier, la durite d'eau, lol  By damsbiggen, shot with COOLPIX P5100 at 2010-02-24 |
tct123 Pilote du dimanche
 Prénom: christophe Localisation: 97 Date d'inscription: 22/07/2009
   (220/500) Circuit:
   (100/100)
 | Sujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit Mer 24 Fév 2010 - 23:17 | |
| sa fait toujour plaisir de voir tes td ecolo |
sleeperman Pilote du dimanche
Tél : 0  Prénom: j-p Localisation: 38 Date d'inscription: 23/08/2009
   (150/500) Circuit:
   (50/100)
 | Sujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit Mer 24 Fév 2010 - 23:37 | |
| j'adore!  |
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit Jeu 25 Fév 2010 - 13:11 | |
| Vous pouvez voir que je suis expert dans l'utilisation des colliers de serrage! Je fais mon maximum pour finir la carrosserie, mais qu'est ce que c'est long le ponçage!! Actuellement il y a un train de 205 GTI, celui de 309 gti 16 est en cous de réfection car la traverse et les tubes de bras étaient pourris jusqu'à l'os. Traverse à jeter d'ailleurs.  |
Sleeper Mécano
 Prénom: Gweltaz Localisation: 44 Date d'inscription: 31/12/2009
   (0/500) Circuit:
 | Sujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit Ven 26 Fév 2010 - 22:21 | |
|  on peut sortir autant de chevaux sur ce moteur c'est un truc de dingue elle doit avoir un couple de camion lol |
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit Lun 1 Mar 2010 - 0:00 | |
| Le moteur d'origine sort 25.3 mKg à 2000tr
Et déjà mon 1.7 td prépa sort 27.7mKg à 2400tr
Je pense pouvoir atteindre les 35mKg avec le 2100. Il est vrai que lorsque je reprends mon 1.7 c'est mou sous les 2000tr....
Les parechoc sont peints, je m'attaque au démontage du carter d'huile pour refaire le joint qui fuit. Vidange de l'huile par la m^me occasion et passage en 10W40 100% synthèse. |
Zebulonzzz Fondateur du forum
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit Lun 1 Mar 2010 - 6:04 | |
| Impressionnant  |
thegame MEMBRE D'HONNEUR
Tél : 0  Prénom: mike Localisation: France Date d'inscription: 02/09/2008
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit Lun 1 Mar 2010 - 17:31 | |
| Salut à toi, je suis toujours fan de tes 205 et c'est un super second projet |
seby03 Pilote du dimanche
 Prénom: sebastien Localisation: allier Date d'inscription: 18/06/2009
   (50/100) Circuit:
   (2/25) Run:
   (5/100)
 | Sujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit Lun 1 Mar 2010 - 20:40 | |
| super j'adore il y a un lien ou on peut voir la prépa de la 1.7 td car ça m'interresse |
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit Lun 1 Mar 2010 - 21:00 | |
