  • » Minispirit: Mini 1000 Spéciale+prépa 1000cooper
  • » [Circuit] Maine de Boixe
  • » 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit
  • » Roulez à l'hydrogène ? ou a huile de friture ?
  • » huile de fourche pour piste
  • » de l'huile 15w50
  • » Quelle huile utilisez-vous pour vôtre mob ?
  • » fuite d'huile
  • » Quel type et marque d'huile pour une 993
  • » 1989 mustang avec un 351w pas de pression d'huile
    Il y a en tout 87 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 83 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    alex97460, ced974, cedg7139, lolo33850
    Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
    peugeot205td1.7
    MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Ven 11 Mar 2011 - 19:34
    Plus d'euros que prévu, c'est sur. En même temps je ne pensais pas faire toutes ces modifications. Il faut que je recalcule j'avais commencé un fichier excel.
    En gros, 7000euros, vu que j'ai oublié des trucs.
    Ca chiffre très vite surtout avec les pièces perfo indispensables.
    bosteas
    Prénom: Will
    MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 17 Mar 2011 - 18:44
    Merci pour le détail !
    Tu as eu le moteur pour une bouchée de pain , cool !
    allez continue à nous faire rêver!
    Idea
    bosteas
    Prénom: Will
    MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 17 Mar 2011 - 18:58
    http://www.youtube.com/watch?v=EqaxoyyzS_4
    une petite vidéo que j'ai trouvé par hasard
    peugeot205td1.7
    MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Sam 19 Mar 2011 - 1:44
    Oui, c'est ma vidéo! Merci pour le lien
    destee
    Prénom: DESTEE
    MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Sam 2 Avr 2011 - 13:09
    jolie boulot tout sa!
    le collecteur fait maison pour le turbo est interessant!
    bosteas
    Prénom: Will
    MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 13 Oct 2011 - 11:41
    pas de news ???
    peugeot205td1.7
    MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mar 10 Jan 2012 - 23:02
    Des news!
    La voiture n'a pas bougé depuis 1 ans, suite à la sortie circuit ou le turbo a explosé.
    Depuis, j'ai eu pas mal de priorités, dont actuellement, mon appartement à rénover (voir reconstruire) pour éviter de retourner à la maison familliale.
    Néanmoins, quand j'ai eu 5 minutes de libre, je me suis occupé de savoir ce que j'allais modifier sur le moteur pour que ca grimpe aux arbres.
    Une petite liste des choses qui seront faites:
    -Turbo d'IVECO GT2260v neuf - acheté
    -Echangeur très gros volume tout alu - acheté
    -Pompe Boxer 2.5 TDI - en cours de modifs
    -Arbre à cames 12v retaillé racing - fait
    -allègement vilebrequin + volant moteur - A faire
    -allègement et polissaqe des bielles - A faire
    -allègement axe de piston moins 47 g sur 276g origine - A faire
    -poulie damper Alu - Acheté
    -usinage ciel de piston pour diminuer taux de compression - A faire après calcul
    -Usinage conduits de culasse ad et echap, agrandissement et polissage - A faire
    a savoir que les choses à faire seront faites quand le moteur sera sorti de la caisse et démonté..... Je metterai des photos de tout ca bien sur. Faudra attendre un peu...
    a+
    fab974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: fab
    MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 10 Mai 2012 - 10:45
    super prepa beaucoup de bonne chose mais jpense que tu gagnerais plus en montant un TD04L mitsubishi de subaru gt j'en est monté un sur ma xsara 1.9 td il souflet a 2.1Bars , ensuite pour la pompe au lieu de te ruiné dans une pompe qui est pas plus grosse la seul chose a changer est la tête hydrolique c'est une tête 9 sur ta pompe je crois bien tu prend une de 10 que tu pourrat trouvé sur les Tdi 90 ou 110 avant 2000 et ca serat aussi performant et moin cher que ta pompe de Boxer ensuite dans la pompe tu as une tige sous le chapeau de sural faut que je cherche des schéma c dur a expliqué il y a quelque rondel a mettre c comme un genr de rupteur que tu décal apres sa décalé laccelérateur 2 vis a déséré ce qui donne un accelérateur qui répond de suite limé la tige de sural dans le chapeau de pompe pour la suralimentation car si trop pauvre le turbo va dormir grave et pas oublié réglage de lavance tres important ensuite pour ma part j'ai monté une boite de 1.9D plus courte et un embrayage 4 patin OMP de s16 qui na pas du tout aimé le couple ressort mort au bout de 300km ta pipe d'admission aussi n'est pas le top si tu peut prend en une sans raccort en caoutchou tu le remarqueras pas de suite mas c'est une perte de perf a pliene charge crois moin bon voila en gros désolé pour l'ecriture c'était un passage rapide lol niveau comparaison cote a cote avec une Subaru sti nouveau model 300cv jusquen 4eme apres elle par un devant la sti 260cv jusquen 3eme loin devant un megane Rs 225Cv sans possibilité de retour lol tout sa sur petit pârcour bien sur sur 4 voies c'est autre chose et pour les Séptique il y a YOU tube Tapez juste Run 974 oui 974 car je suis pas en france mais a l'ile de la réunion ici c lé mazoute qui reigne en mettre et ma xsara est loin d'etre la plus performante donc faite un tour sur you tube run 974 circuit felix guichard bon en espérant avoir pu te doné de bon conseil bonne continuation et bonne journé a tous.
    fab974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: fab
    MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 10 Mai 2012 - 10:48
    ps: evite les allegement sur mazout il aime pas sa... bien réglé la mienne prené 6000Trm en un instant Yeah ! pour un mazoute c pas mal.
    fab974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: fab
    MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 10 Mai 2012 - 11:02
    http://www.youtube.com/watch?v=tCq_OWpmUZw&feature=fvsr un pti lien qui fait toujour plaisir les réunioné sont connues pour adoré leur caisse et on peut pas mettre les piedes dehor sans croisé au moin 10 caisse modifier et bcp de mazoutes lol voili a+
    fab974
    REUNION
    REUNION
    Prénom: fab
    MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 10 Mai 2012 - 11:06
    http://www.youtube.com/watch?v=bMiQz8qz4q8 une tite video d'une 205 comme la tienne aussi vs subaru..
    Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
    » RECHERCHE HUILE YACCO
    » 11...Circuit ......Velodrom......
    » circuit lurcy levy 2 decembre 2012
    » huile (beaucoup) dans le circuit de refroidissement
    » Purge du circuit d'huile moteur
