  • » fabrication triangles tubulaires 20
  • » Salut aux membres du VFR club de France
  • » modif bagues,axes et rotules de triangles
  • » fabrication d'un flotteur en polystyréne extrudé
  • » Fabrication d'un Condor en bois
  • » ratelier foin en bois fabrication maison
  • » [POWERFLEX] Changer ses silent blocs de triangles sur 205 et 309 GTI
  • » FABRICATION D'UN SILENCIEUX A ABSORPTION !!!
  • » fabrication commandes reculées
  • » fabrication//réservoir//corsa
    Il y a en tout 149 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 142 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    aurel18, Benomega83, gregsab83, idt, jte.buzz, pouletdesbois, SIRNOOZE
     fabrication triangles tubulaires 205, 309
    fab83
    MEMBRE D'HONNEUR
    MEMBRE D'HONNEUR
    MessageSujet: fabrication triangles tubulaires 205, 309   Jeu 1 Avr 2010 - 10:54
    voici la fabrication de triangles tubulaires pour 205 309
    donc on decoupe nos tubes a la longueur désirée (voie etroite ou large)
    on soude le premier canon coté berceau av apres faire les gueules de loup (voir gabari de decoupe ) sur le tube qui relie les deux fixations cote berceau av et ar apres on soude puis on fait de meme pour la diagonale qui relie la fixations ar du triangle et le tube du coté pivot et notre triangle porte tout son nom .
    pour finir on fait une geule de loup en dessous sur la jonction des 2 tubes cote pivot avec un angle qui est en rapport avec l'angle de l'axe de pivots de la fusée et hop on soude le canon coté pivot. decouper en biseau ce dernier ainsi que le canon coté berceau fixation ar de facon a ce que cela ne gene pas le passage de la barre stabilisatrice si jamais on veut conserver celle d'origine
    je précise que c'est un gabari de triangle et non un definitif car soudé avec mon ancien mig qui rend l'ame voir les petits patés confits (à l'armagnac) ... Laughing
    fab83
    MEMBRE D'HONNEUR
    MEMBRE D'HONNEUR
    MessageSujet: Re: fabrication triangles tubulaires 205, 309   Mar 18 Mai 2010 - 7:21
    je vous fais partager cette fois ci la fabrication d' une paire de triangles tubulaires avec chasse et carrossage réglable sans démontage pour une 205 f2014
    premiere étape
    le canon réglable de chasse
    un décomposé et l'autre monté
    ajusté et préparé pour soudure
    soudure faite et finition
    et voila
    la suite demain
    MessageSujet: Re: fabrication triangles tubulaires 205, 309   Mar 18 Mai 2010 - 15:38
    Topic avec photo et explications, bref un tutorial, hop postité Nickel
    fab83
    MEMBRE D'HONNEUR
    MEMBRE D'HONNEUR
    MessageSujet: Re: fabrication triangles tubulaires 205, 309   Jeu 3 Juin 2010 - 11:43
    la suite
    » fabrication triangles tubulaires 205, 309
    » buggy tubulaire
    » Qui peut m'identifier ce triangle avant ?
    » fabrication prise et volume
    » Fabrication tête plombée
