A VENDRE PEUGEOT 307 swap V6 3.0L 220 CHEssence, 3 portes, vert ouranos, 12/2001, 43 000 kilomètres
Vitres électriques, Rétroviseurs électriques, Direction assistée, ABS, Freins Brembo/AP Racing, Jantes 17 ‘’
Carte Grise française, Contrôle Technique OK validité 04/2012
Possibilité immatriculation Royaume-Uni.
Véhicule modifié.
TRAINS ROULANTS : Cales de déport des jantes avant 25 mm, Cales de déport arrière des moyeux 20 mm, amortisseurs AV/AR combinés filetés FK AUTOMOTIVE réglables en hauteur
FREINS AVANT : Etriers Brembo 4 pistons, disques AP Racing flottants à bol rainurés 304mm x 28 mm (montage réalisé par BG Developments http://www.bgdevelopments.co.uk en Angleterre, facture), plaquettes Ferodo DS 3000
MOTEUR : V6 peugeot 3 litres aluminium 2ième génération ES9J4S, accessoires moteur 607 V6, gestion programmable Sybele Challenger B3, cartographie d’injection TFP Team, ligne d’échappement inox 76 mm, supports moteur sur mesure (acier et aluminium usiné dans la masse), câbles de boîte heavy duty B&M http://www.demontweeks.co.uk, puissance mesurée au banc chez Peugeot-Ecosse (http://www.ecosse-peugeot.co.uk) il y a quelques années avant les dernières améliorations, fiche à dispo,
ELECTRICITE : Manomètres additionnels digitaux pression d’huile et pression d’essence, batterie relogée dans le coffre sous la roue de secours, câble d’alimentation 35 carré, fusible sur batterie, battery through panel shortproof de chez http://www.demontweeks.co.uk
ELEMENTS ENLEVES : Autoradio, essuie glace arrière, airbags, climatisation, antenne de toit,répétiteurs de clignotants
CARROSSERIE : Peinture complète, lissage ailes avant,capot, toit, baguettes de toit, coffre, becquet arrière Peugeot
SELLERIE et INTERIEUR : tissu d’origine
7 500 € à débattre, véhicule visible sur Paris
Contact par MP ou sur manuokp@hotmail.com
