  • » Quelle huile moteur choisir ?
  • » gas gas ec 200/250/300 ????? quelle futur becane choisir ?
  • » Pêche sur le canal du midi: quelle animation pour le leurre ??
  • » Quelle Tresse choisir pour le jigging
  • » Quelle est votre batterie ?
  • » Quelle interface pour valise clip perso ? (Megane 2 1.9 DCI)
  • » Quelle proteine prendre ????
  • » Quelle peinture pour peinture de poly ?
  • » Quelle est votre Micro-Citadine préférée?
  • » pression amortos electra/quelle pompe???
    Il y a en tout 46 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 46 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 21:25 par cisco 60
     quelle bv ?
    didierfull
    Prénom: didier
    MessageSujet: quelle bv ?   Sam 29 Mai 2010 - 10:33
    bonjour ,
    j'aimerez savoir quelle boite je dois mettre dans ma 205 (205xrd moteur 405 td 1900 )
    j'ai le choix entre la boite 205 cj 11 c
    et la boite de 405 td 20 cm 02
    j'ai peur que la boite de 205 soit trop courte et la 405 trop longue . merci a l'avance
    comme je n'ai pas les rapport de boite ,je bloque un peu ! scratch
    didierfull
    Prénom: didier
    MessageSujet: Re: quelle bv ?   Lun 31 Mai 2010 - 11:44
    es-ce que quelqu'un aurais les rapports de boite par hazard ?
    didierfull
    Prénom: didier
    MessageSujet: Re: quelle bv ?   Lun 31 Mai 2010 - 21:01
    bonje me suis un peu renseigner chez peugeot et
    la boite 205 cj11c a un couple reducteur de 17x59
    et la 405 td 20cm02 un couple de 16x65
    donc la boite de 405 serai plus courte ?? bizarre non ??
    Elcascador
    Prénom: florian
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: quelle bv ?   Lun 31 Mai 2010 - 21:58
    pour moi la boite de la 405td est de type BE alors que celle de la 205cj est une MA,pas possible d'adapter une boite MA a la place d'une BE...
    didierfull
    Prénom: didier
    MessageSujet: Re: quelle bv ?   Mar 1 Juin 2010 - 7:47
    bonjour,
    c'est la reference (cj11c ) sur la boite ,pas 205 cj cabriolet junior moteur tu
    la boite de 205 diesel (cj11c) type BE3-5
    et la boite de 405 td (20cm02) type BE3-5 aussi !
    merci de m'avoir repondu quand meme ,n'aurai tu pas les rapport de bv par hazard ??
    Elcascador
    Prénom: florian
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: quelle bv ?   Mar 1 Juin 2010 - 8:28
    Deux générations de boîtes peuvent se trouver sous le capot, suivant les années.
    Les boîtes type BE1 (BE1/4 et BE1/5) ont équipé les 205 Diesel de 1984 à 1990. Elles ont été remplacées par les BE3 (BE/4 et BE3/5) en juillet 1989 (AM 90). A noter que la BE3 a remplacé la BE1 sur tous les véhicules où elle était montée.
    Rapports de boîte :
    BE1/4 :
    Rapport
    Démultiplication
    Boîte Pont Totale 1
    13/43
    0.3023
    17/61
    0.0843
    2
    17/32
    0.5313
    0.1481
    3
    27/31
    0.8710
    0.2427
    4
    35/28
    1.2500
    0.3484
    AR
    12/40
    0.3000
    0.0836
    BE1/5 :
    Rapport
    Démultiplication
    Boîte
    Pont
    Totale
    1
    13/43
    0.3023
    17/61
    0.0843
    2
    17/32
    0.5313
    0.1481
    3
    25/32
    0.7813
    0.2177
    4
    32/21
    1.0323
    0.2877
    5
    37/28
    1.3214
    0.3683
    AR
    12/40
    0.3000
    0.0836
    Elcascador
    Prénom: florian
    250/500  (250/500)
    MessageSujet: Re: quelle bv ?   Mar 1 Juin 2010 - 8:43
    dsl,pas trouvé pour 405,mais regarde les RTA,tu devrai trouver ton bonheur...
    didierfull
    Prénom: didier
    MessageSujet: Re: quelle bv ?   Mar 1 Juin 2010 - 9:11
    whaoo ,merci escascador
    mais tu crois que les boite BE1/5 ont les meme rapports de BE3/5 ?,parce que moi j'ai une BE3-5 donc marche arr en face de la 5eme
    encore merci
    didierfull
    Prénom: didier
    MessageSujet: Re: quelle bv ?   Dim 18 Juil 2010 - 19:32
    bonjour ,
    bon j'ai monté la boite de 205 d ,et comme je m'en douté ,ça fait quand meme court ,(surtout en 5 eme) 180 km/h a 5000 trm
    j'ai deposé le pignon de 5 avec syncro etc ...
    et ma question est : va t'il y avoir une grande difference si je met les pignon de 5 de la boite de 405 td qui sont en 38x25 au lieu de 37x28 de la 205 d ??
    merci a l'avance
    didier
    jojo td
    Prénom: johann
    MessageSujet: Re: quelle bv ?   Ven 23 Sep 2011 - 22:49
    bonjour j'ai mis le moteur 306 1.9 dans ma 205 avec la boite de 205 td be3/5 et elle et trop longue et moi c que de l'accelération que je cherche je voulez savoir si sa donne bien avec ta boite de 205 d et de quel année et ta boite merci
    quelle bv ?
    » Jantes quelle taille pour quelle voiture ?
    » QUELLE ROUE A L'AVANT ?
    » quelle leurres de surface utiliser pour le brochet ?
    » Quelle dirt : Apollo ou CRZ ?
    » Quelle race de cheval est conseillée pour les débutants
