  • » [Citroën] Xantia 1.6i 90ch Audace 1997
  • » Problème Citroën ZX 1.4i Tentation 1997
  • » CITROËN ZX 1.4i de 1997
  • » [ citroen C 15 diesel an 1997 ] plus de voyants ( résolu )
  • » La Zx Break 1.9D Tentation 1997 de barasse
  • » Citroën C4 hot rod
  • » [Citroën] DS3 So Chic 1.6 HDI 90 Blanc banquise/noir Onyx
  • » Citroën GT | 1/18 | NOREV
  • » 2012 - [Citroën] DS2
    Il y a en tout 119 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 117 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    cisco 60, luigi
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: CITROËN ZX 1.4i de 1997   Lun 7 Juin 2010 - 15:07
    bonjour a tous
    donc voila je vous presente ma petite zx 1.4i de 97.
    je l est acheter encor quand j avai ma bmw e36 cabriolet comme deuxieme voiture, je l avai payé pour la modite somme de 350 euros.
    Il fallait changer l embrayage elle avait 145000km.
    a cette epoque elle n avait comme options que le tours minute et la sirene quand vous oublié les feux.
    j'ai donc installé les vitre electriques, la centralisation a distance,le retro droit electrique la lumiere de courtoisie arriere ainsi que sous le tableau de bord et les siege avant ,gros bouclier avante et arriere le tous d origine avec encor quelques petites options de plus.
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i de 1997   Lun 7 Juin 2010 - 15:15
    voici les photos
    voila je me preparai a installer la clim quand la courroie de distrie a laché.
    Du coup je me tate entre refaire le moteur ou poser un v6 directement dedan car c est un de mes projet mais il devai pas ce realiser maintenant.
    seby03
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i de 1997   Lun 7 Juin 2010 - 20:47
    un v6 la dedans
    ce n'est plus ce que c'était les zx
    autant partir sur une caisse 3 portes de 2l16 c'est bien plus beau
    sinon affute ton moteur avec les pieces qui vont bien et crois moi sa tourne
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i de 1997   Mar 8 Juin 2010 - 8:03
    c'est justement ca l interet
    d'avoir une voiture qui ressemble a rien et qui fonce et fait un bruit de v6.
    cela ferra des surprise a plus d un. Very Happy
    j'avai aussi pensé a cette solution mais je c'est pas vraiment quel piece prendre si je change la culasse vaut t il mieux prendre une culasse de 106 rally ou bien une autre pour mon 1.4 i?
    seby03
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i de 1997   Mar 8 Juin 2010 - 19:05
    les culasses de 106 rallye 1.3 TU2J2, ax gti et 106 xsi 1.4 et saxo vts 1.4 TU3J2, saxo vts 1.6 8s 106 xsi 1.6 et 106 rallye 1.6 TU5J2 sont toute les mêmes
    elles ont les mêmes soupapes que les culasse de TU5JP 1.6 de 90 cv 306 xsara 106 saxo ... mais pas le même type d'aac
    aac a petit pallier pour toute les culasse de TU 205 1.0 en passant par la xs la rallye
    et aac a gros pallier pour les TU2J2 TU3J2 TU5J2
    le meilleur est celui de la 1.3 rallye qui offre une meilleur levée de soupapes que les autre
    c'est le montage que je souhaite réaliser j'ai déjà la culasse
    sur 2 moteur une culasse de 1.3 rallye de 106 et l'autre avec une de TU5JP avec par contre un aac de 205 xs et tout 2 monter pareil même boite et même carburation
    c'est encore mieux qu'une culasse de TU24 205 rallye car les soupapes sont sensiblement plus grosses et surtout que les tiges de soupapes sont en 7 contre 8 pour la TU24 ce qui laisse moins de passage de gaz
    quand j'aurais le temps je présenterais tout ça mais très gros manque de temps pour faire mes 7 voitures
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i de 1997   Mar 8 Juin 2010 - 21:06
    Shocked
    7!!!!
    lol oui je te comprend mais niveau injection faut tous changé aussi non?
    car moi je voudrai prende une culasse a la casse donc la culasse avec les injecteur au pire mais niveau collecteur d admition j aimerai garder la meme il y a une 106 sport a la casse cela doit certenemen etre un 1.4 cette culasse irai sans faire trop de modif alors?
    et niveau courroi de distri ce serra toujour la meme.
    c'est mon premier moteur que je vai bidouiller alors tes conseils me serra d un grand secour merci en tous cas deja pour ces renseignement
    seby03
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i de 1997   Mar 8 Juin 2010 - 21:18
    106 sport ça sert a rien d'y démonter
    les culasses que je te conseilles sont en injection multi tu es en mono toi normalement ? de mémoire les zx 1.4i sont que en monopoint
    il faut boucher les trou d'injecteur a l'aide de piece tournée en alu
    la ditri pas de soucis c'est le même
    par contre il faut rester sur des culbuteurs a patin malgré qu'il soit plus bruyant ils sont les plus résistant car les rouleau n'aprécie pas les tours
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i de 1997   Mer 9 Juin 2010 - 11:36
    heu non Very Happy
    c'est deja un multipoint.
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i de 1997   Mer 9 Juin 2010 - 11:40
    en faite les derniere sont en multipoint un ami en a aussi une qu on voi sur une de mes photo elle est de 96 je croi et elle est aussi en multipoint.
    seby03
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i de 1997   Mer 9 Juin 2010 - 17:45
    a ok autant pour moi donc pas besoin de boucher les injecteurs apres tu peux revoir la gestion ou y mettre la gestion complete de 1.4 xsi
    » Club Citroën DS / Citroën ds privilège - DS3 DS4 DS5
    » xm td prestige de 97
    » Ma Citroën ZX 1.4 i Tentation de 1997
    » [Vends ou échange] Citroën ZX 1.4i Tentation 1997
    » [Nobody] XM 2.1TD SX 1997 ou ma PapyMobile III
    TEAM FPT :: PADDOCK :: CAISSES / PROJETS :: ORIGINE-
