  • » [Citroën] C3 II
  • » Passage aux Mines (D.R.I.R.E)
  • » passage de roue
  • » Citroën GT | 1/18 | NOREV
  • » Passage des cables d'alim caisson de basse
  • » ma sv, son passage de roue et sa plaque....
  • » 2012 - [Citroën] DS2
  • » 2011 - [Citroën] C4 Tourer
  • » [Citroën] GT en série limitée
    Il y a en tout 119 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 118 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     CITROËN ZX 1.4i passage en v6
    Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
    mistah - tx
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i passage en v6   Dim 18 Juil 2010 - 21:09
    perso j pencer qu il etait kaziment indispencable de monter l ensemble bloc et berceau v6 .
    mais bon ... si tu peut monter le v6 sur un berceau de zx tan mieu Wink
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i passage en v6   Dim 18 Juil 2010 - 23:12
    streetracer66 a écrit:
    ouf surtout ne te repere pas a ce montage sur 306 , le gars a fait du n'importe quoi !
    c'est trou servent au support anticouple par contre renforcé cette partie en y soudant une plaque de 3 mm seait la bienvenue et cela permetrait au support d'etre bien à sa place , concernant le berceau moteur ( la ou le gars a coupé ) il n'y en as pas besoin , son moteur a lui est positioné de travers car normalment le carter de differentiel passe a un bon centimetre de celui-ci !!!
    bon courage pour monter le bloc !
    merci sinon tu n a pas d autre conseil ou de photo car j ai vu que tu a une 306 v6 justement.
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i passage en v6   Mar 20 Juil 2010 - 11:43
    bonjour me revoila.
    voici toute la connectique que j ai demonté.
    voilà a quoi cela ressemble sans cable.
    je n est pas beaucoup avancé car je me sui pri la tete avec ce silent de pot d echappement.mais je l est deposé.
    la voici la tringlerie de levier de vitesse demonté
    la depose des durites de direction assisté.ou plutot de la pompe de direstion assisté.
    et voilà j en suis la maintenant .
    demain je pense desacoupler ce que je peut encor et prochainement rangé le garage pour trouver de la place et demonter le moteur.
    voilà bonne journée.
    streetracer66
    194/500  (194/500)
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i passage en v6   Mar 20 Juil 2010 - 22:24
    pour la traverse il n'y as pas besoin de la decoupé , si tu doit la decouper c'est que ton moteur est pas droit
    sinon non je n'ais pas pris de photo du montage car c'est pratiquement du plug and play , juste le support de boite a modifier , les cardans a refaire sur mesure et le faisceau il faut reperé les fil et les connecté au bon endroits
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i passage en v6   Mar 20 Juil 2010 - 23:27
    ha ouf cela m enchantai pas, de devoir decoupé le renfort.
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i passage en v6   Mar 20 Juil 2010 - 23:29
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i passage en v6   Mer 21 Juil 2010 - 10:47
    bonjour
    hier je n est pas fait grand chose mes parent on debarqué sans prevenir.
    j ai juste deposer la durite de direction assisté bientot le demontage moteur.
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i passage en v6   Jeu 22 Juil 2010 - 15:45
    bonjour!!!!!
    alors aujourd hui j ai un paeut avancé alors je sui contant. cooter
    je voulai demonté les arbre de transmition(cardan) et la boite de vitesse car j avai une heure mais malheureusement le cardan coter passager ne veut pas sortire du coup j ai attaqué le demmareur et alternateur. Rolling Eyes
    je demonte toute les piece sur le moteur car je n est pas envie d attendre la girafe jusqu a la deuxieme semaine d aout du coup je vait le sortie a l aide de mes main et bras. : Suspect
    alors voici les photos de ce que j ai fait a oui j ai aussi demonter le capot. What a Face
    ici j ai donc commencer part demonter le cardan coter passager.
    et comme je l est dit plus haut il ne veut pas ce deloger de sont support qui ce trouve sur le support moteur que voici.
    donc a l instant je suis aller m acheter au outil un peut particulier qui va m aider a demonter tous ca. :sol:
    avec ca ca devai aller.
    la depose du demarreur.
    et de l alternateur.
    et la je vais demonter cette piece et il y aura le anti couple a la place.
    voila donc la prochaine fois si j ai asser de temps je depose les deux arbres ainsi que la boite et peut etre le moteur.
    bonne journée et merci pour tous les conseille.
    streetracer66
    194/500  (194/500)
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i passage en v6   Jeu 22 Juil 2010 - 18:52
    pour ton cardan j'espere que tu as defait les deux petit ecrou de 11 qui maintienne le cardan en place , sinon ça ne risque pas de sortir !!!
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i passage en v6   Jeu 22 Juil 2010 - 20:28
    cheers s aurai ete drole mais non je les est enlever.
    j ai essayé vite fait avec le pied de biche mais il ne veut pas. Pleurs
    mais bon je vai l avoir demain je mis r attaque et je l aurai le tous c'est de ne pas abandonner. zen
    fred282
    Prénom: frederic
    MessageSujet: Re: CITROËN ZX 1.4i passage en v6   Jeu 22 Juil 2010 - 20:43
    juste pour etre sur celui la est dans une xm mais il va dans la zx non?
    apparament ce serrai un 9j4.
    Page 2 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
    » Club Citroën DS / Citroën ds privilège - DS3 DS4 DS5
    » Citroën GS 79.....plus a vendre. :)
    » Citroën C4 hot rod
    » echappement U.S. intégré au passage de roue
    » [Citroën] DS3 So Chic 1.6 HDI 90 Blanc banquise/noir Onyx
