  • » quad avec moteur malagutty f12
  • » Fiat 126 avec moteur de 1000 gsxr sur Ebay
  • » projet 1000 gs avec moteur 1135 efe
  • » Karting avec moteur R1
  • » [résolu]Problème avec moteur éléctrique des rétroviseurs
  • » [VW] Vidéo de VW avec moteur préparé ou swappé
  • » barque avec moteur et remorque
  • » kart avec moteur dirt 125
  • » vends motoculteur bouyer 557 avec moteur bernard w610
    Il y a en tout 118 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 117 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     306 TD avec moteur hdi est-ce possible ?
    TD-DU-97
    Prénom: david
    MessageSujet: 306 TD avec moteur hdi est-ce possible ?   Jeu 10 Juin 2010 - 0:44
    J'ai une 306 1,9L TD passée en 2,1L TD de 605 phase 1 le joint de culasse m'as laché ou la culasse j'en c rien j'ai pas encore demonté , le moteur 1,9TD m'as laché aussi et je voudias savoir si je peut mettre un moteur de 306 HDI ou un autre avec le faisceau de la 306 HDI sur ma 306 TD (et le calculo de la HDI).
    TD-DU-97
    Prénom: david
    MessageSujet: Re: 306 TD avec moteur hdi est-ce possible ?   Jeu 10 Juin 2010 - 0:46
    merci de laisser un message si vous connaisez quelqu'un qui l'as fait ou si vous avez une info tout est bien venu quoi.
    cordialement
    nicopug
    Prénom: Nicoooooooo
    395/500  (395/500)
    MessageSujet: Re: 306 TD avec moteur hdi est-ce possible ?   Jeu 10 Juin 2010 - 11:02
    oui, tu peux tout monter de la HDI sur ta TD...
    L'idéal point de vu perf est quand même de prendre une base de Xsara HDI110 Wink
    steam
    Prénom: Sylvain
    MessageSujet: Re: 306 TD avec moteur hdi est-ce possible ?   Jeu 10 Juin 2010 - 19:44
    les 306 HDI ont exister aussi en 110ch ou pas??
    TD-DU-97
    Prénom: david
    MessageSujet: Re: 306 TD avec moteur hdi est-ce possible ?   Jeu 10 Juin 2010 - 20:45
    merci nico pour ces info mais sait tu si les moteur de 406, xantia, 806, et ulysse sont montables dessus g fais quelque recherches et j'ai trouvé qu'il y avait des moteurs de 110ch en 8s et 16s celui de xsara c lequel des 2.
    meri
    cordialement
    nicopug
    Prénom: Nicoooooooo
    395/500  (395/500)
    MessageSujet: Re: 306 TD avec moteur hdi est-ce possible ?   Ven 11 Juin 2010 - 5:59
    Non,
    En 2.0l 8s 110cv, que les xsara, 406 et xantia (ptet aussi 806-evasion-picasso mais pas sûr)
    meri
    cordialement
    Très rare le 2.0 16s Hdi 110cv...
    Apparement il n'aurait été monté que sur les Picasso. Perso je n'en n'ai jamais vu.
    La xsara "normal" est monté avec le 2.0 8s 90 ou 110cv Wink
    Les moteurs des 406-xantia-806-evasion et ulysse sont montables dans la 306, vu que ce sont des XUD ou des DW Wink
    » PBM avec mon aeon 22O
    » fiat 500 avec moteur sierra coss
    » Achat voiture avec moteur HS et administration
    » vend dax a remonter avec moteur 125 0 km
    » recherche vmc avec moteur ktm
