  • » 11...Circuit ......Velodrom......
  • » Pour qui
  • » recherche pompe à eau pour MF 821
  • » Règles pour Candidater
  • » quel embrayage pour flandria?
  • » Les chiens pour la recherche au sang.
  • » Produit secret pour amorce
  • » Fabrication d'un siège pour mon trike...
  • » Lettre pour demande au sponsor
    Il y a en tout 88 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 88 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    » Ibiza Tdi Am MotorSport
    nuno_205
    Roxibl
    slr06
    le tian
    alexgti16
     ma cox pour circuit/drag
    toy
    MessageSujet: ma cox pour circuit/drag   Mar 15 Juin 2010 - 22:05
    voilà donc mon nouveau projet, apres la 205 T16 et ses 341cv et 43m.kg (vendue...sniff), j'ai craqué sur mon "rêve d'enfant", UNE COCCINELLE!!!
    je vous laisse decouvrir l'avancée jusqu'a ce jour en image!:
    voici la cox completement démontée et début de ponçage...
    la suite:
    photos avant le nettoyage, sablage et mise en peinture(epoxy)
    photos du montage du moteur prévu a l'origine:
    kit pistons/cylindre 1835cc
    vilo forgé
    bielles forgées
    aac engle 120°
    doubles ressorts
    poulie aac alu
    allumeur bosh 009
    tous joints+coussinets neufs
    culasses 044
    caches culbu alu
    carbus EMPI 40mm
    radiateur huile alu neuf
    pompe a huile gros débit
    carter huile avec filtre +1.7 litres
    volant moteur allégé en 200mm
    quelques pieces qui arrivent (bar arriere, poulie...)
    et le moteur enfin remonté definitivement
    le moteur ayant déjà demarré, le voici mis en place dans l'auto:
    mise en appret de la coque.
    interieur semi-baquets de A3 sportback 2006 qui prendra place dans la cox (pour le circuit l'interieur d'origine ça le fait pas et je voulais pas de baquets, trop radical...)
    puis commande de la peinture blanc banquise et mise en peinture
    voici ile chassis refait refait a neuf:
    -4 amortisseurs + ressort court KYB .
    -frein a disque a l'avant (ensemble neuf)
    -kit freins arriere neuf(tambours pour l'instant...)
    -durit freinage goodridge avia.
    -barres stab gros diameter avant/arriere.
    -barre anti rapprochement
    -boitier de direction neuf
    -arceau
    -toutes biellettes+rotules neuves
    -pneus R888
    mise en appret des elements carrosserie et une couche sur la caisse:
    et la coque sur la chassis:
    arceau peint et dehors:
    arceau mis en place dans la cox (pas encore fixé):
    présentation d'un siege d'audi A3 sportback 2005(je ne suis pas tombé dans l'exces des baquets comme la 205 a un temps...):
    et enfin, une paire de nuits blanches m'attendent (faisceaux précablé a finir):
    mise en peinture de la cox, bonne galère et resultat médiocre... mais ça suffira le but étant le circuit principalement!
    avec la deco...
    et une auto a donné son accord pour le don d'organe...alors la cox va etre greffée d'un moteur subaru WRX de 217cv!
    MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Mer 16 Juin 2010 - 10:38
    Rooooooo ce projet comme il est beau!!! La deco terrible Nickel
    pickor
    Prénom: pickor
    300/500  (300/500)
    MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Mer 16 Juin 2010 - 19:52
    Exellente idée le moteur de sub dans la cox cheers
    toy
    MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Sam 10 Juil 2010 - 21:11
    un peu de news!
    j'ai reçu et monté mes nouveaux amortisseurs courts aujourd'hui! (réglables en hauteur/dureté!!)
    j'ai aussi fini de monter mes vitres.
    et ça donne ça:
    un peu trop bas de l'avant je vais remonter un peu!.
    A++
    je monte le faisceau aussi en ce moment, bientot le demarrage avec le 1835cc pour l'instant...
    seb5278
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Dim 11 Juil 2010 - 14:54
    Amoureux un vrai projet de rêve vivement la suite J'assures un max
    bon courage pour la suite
    guiguigolfiste
    Prénom: guillaume guerin
    MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Jeu 29 Juil 2010 - 17:45
    Shocked jouli taf
    speedgtturbo
    Prénom: sylvain
    MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Dim 15 Aoû 2010 - 18:04
    super taff magnfiqueeeeeeeeeeeee
    toy
    MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Lun 13 Juin 2011 - 20:44
    gestion prog a son arrivée:
    dump\oil catch tank
    tableau de bord modifié
    instrumentation (manque afr)
    preparation découpe pour poser le sub
    échangeur air/eau+pompe
    bientôt réalisation de la platine et adaptation du volant moteur.
    ce sera donc une gestion prog de type MS...
    collecteur (a modifier):
    voilà la gestion est assemblée pour ma config!:
    ensuite ajout de la carte EFI ms3 et de l'otion MS3X et ça donne ça:
    faisceau en cours de fabrication (modif du sub):
    et la sonde large bande AEM est reçue!:
    et là, j'attaque les choses serieuses...
    voillà ou j'en suis, a bientot!!
    guiguigolfiste
    MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Lun 13 Juin 2011 - 21:42
    Nickel
    toy
    MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Ven 2 Sep 2011 - 18:33
    premier demarrage du sub sur 3 cylindres!
    un grand pas est fait! Twisted Evil
    » GOLF 1 16G de circuit by GG
    » [Circuit] Maine de Boixe
    » Thème pour FoFix
    » voiture pour tracter
    » J'ai voté pour la longue distance !
