  • » Gros probleme
  • » mi16 carbu passage en allumage méca
  • » psa d'allumage - mi16 carbu dans 205
  • » PICARDIE - probleme allumage - ARNAUD
  • » Probleme allumage
  • » yves // 205 mi16 carbu
  • » Probleme de reglages Carbu ou autres 750 GSXR 91
  • » Bilstein B4 ou koni sport pour 205 mi16 carbu
  • » probleme allumage ???
    Il y a en tout 121 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 121 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     Probleme allumage 205 MI16 carbu
    AYRTON SENNA
    MOROCCO
    MOROCCO
    Prénom: Mehdi
    MessageSujet: Probleme allumage 205 MI16 carbu   Dim 20 Juin 2010 - 11:59
    Bonjour chers passionnés et passionnées!
    Je me permets de vous saluer et encourager encore une fois ce site que je trouve très intéressant et efficace.
    Je me tourne vers vous car malheureusement j'ai un problème avec ma voiture, qui est une 205 GTX espagnole à la base (1.6 carbu ) et que j'ai récemment un peu modifié en y mettant un mi16 2.0 litres avec deux carbus SOLEX 40.
    Le moteur est neuf, les 16 soupapes viennent d'être remplacées par des neuves, et le problème qui persiste et qui était même avant c'est qu'elle a des ratés, elle le faisait avant le changement des soupapes, mais là un peu moin.
    Pour cela je me tourne vers vous car j'ai gaspillé trop d'argent sur les réparations qui ne donnent jusqu'à présent aucun résultat. Le cout total juste en réglage des carbus et pièces que j'ai du changer avoisine les 2000 euros juste coté moteur.
    Le problème vient peut être de l'allumage, que je n'ai pas encore touché, hors je ne sais pas lequel est mieux adapté.
    Pourriez vous m'éclairer sur ce problème.
    » Probleme voyant alternateur
    » probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
    » Probleme allumage 205 MI16 carbu
    » probleme de reglage allumage ou carbu
