  • » Fuite Huile pont/boite sur Bouyer 333 B5
  • » Moteur 350 Pontiac
  • » [2L16V -Moteur] Identification : XU10J4 ou XU10J4RS ?
  • » defaut relais prechauffage 407 moteur dw10 fap
  • » Durite huile haut moteur
  • » Fuite d'huile haut moteur
  • » Huile pour moteur et boite de vitesse
  • » fuite huile bas moteur
  • » Fuite d'huile entre moteur et bva sur 500SEL
  • » quelle capacité d huile dans moteur vr6
    Il y a en tout 80 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 79 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Benoit apprenti
    Hier à 20:19 par gregsab83
    Hier à 19:32 par jerem080
    Hier à 16:10 par budyztéric
    » Calculateur TCT bloquer?
    jerem080
    roland555
     [306 XSi] Huile qui sort du moteur!!!!!
    didd_wanted
    MARTINIQUE
    MARTINIQUE
    Prénom: Didier
    MessageSujet: [306 XSi] Huile qui sort du moteur!!!!!   Mar 6 Juil 2010 - 21:54
    salut a tous, est ce qu'il y a quelqu'un qui connait le xu10j2 bien je m'explique je roulais ma voiture nickel et depuis samedi elle jette de l'huile par le bouchon alors je me suis dit peut un reniflard bouché ou meme le reniflard qui sort du bloc pour aller au couvre culasse a quoi il sert j'aimerais bien savoir si c'est lui qui ai bouché? parce que la pression monté et c fais tigé l'huile par le bouchon merci
    yannickrzt
    Team RedZoneTeam
    Team RedZoneTeam
    Prénom: yannick
    MessageSujet: Re: [306 XSi] Huile qui sort du moteur!!!!!   Mer 7 Juil 2010 - 0:57
    peut etre segmentation
    didd_wanted
    MARTINIQUE
    MARTINIQUE
    Prénom: Didier
    MessageSujet: Re: [306 XSi] Huile qui sort du moteur!!!!!   Mer 7 Juil 2010 - 1:05
    segmentation elle aurais fumé... le reniflard qui sort du bloc et qui va au couvre culasse il sert a quoi exactement?
    Horizon
    Prénom: Julien
    380/500  (380/500)
    MessageSujet: Re: [306 XSi] Huile qui sort du moteur!!!!!   Mer 7 Juil 2010 - 8:52
    Un reniflard ça sert à évacuer les vapeurs d'huiles qui proviennent du bas moteur... et histoire que ça soit pas jeté dans la nature, bah ça le renvoit dans le circuit d'admission.
    T'as pas trop d'huile ?? Essaye avec le niveau à mi jauge.
    Sinon peut-être que t'as une partie de ton circuit qui est obstrué (descente???) ou une segmentation (fait un rapide contrôle de tes bougies déjà)
    Ricochet
    Prénom: Guillaume
    MessageSujet: Re: [306 XSi] Huile qui sort du moteur!!!!!   Mer 7 Juil 2010 - 13:50
    Trop de pression, donc ton recyclage a surveiller, voir si rien n'est bouché ou obstrué sur un retour.
    didd_wanted
    MARTINIQUE
    MARTINIQUE
    Prénom: Didier
    MessageSujet: Re: [306 XSi] Huile qui sort du moteur!!!!!   Mer 7 Juil 2010 - 18:43
    bin la j'ai étè sur place j'ai fais divers accélération... rien laisser tourner pendant 30min rien et quand j'ai commencé a mintenir un régime constant en tre 3500 4000tr on commencais a voir de fine goullette sortir sur les parois du bouchon donc qu'est ce que vous en dites joint du bouchon a changer???
    » re,huile elektrion
    » DS3 hdi moteur 112 cv 8 soupapes
    » CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO
    » Changement Silent-bloc moteur inférieur
    » Moteur 350 provenant d'u camion de pompier 1973
