Zebulonzzz Fondateur du forum
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: POIDS / DEPORTS DE QUELQUES JANTES Ven 17 Mar 2006 - 10:46 | |
| POURQUOI PRENDRE EN COMPTE LE POIDS DES JANTES Des jantes plus légères = moins d'inertie = meilleures accélérations (ex : runs, reprises)Le poids du pneu est également à prendre à compte.Gagner par exemple 3kg par roue, c'est peu me direz-vous ? Les avis divergent à ce sujet, pour ma part je dirais que c'est beaucoup, et qu'un tel gain se ressent à l'accélération (surtout sur des autos de faible puissance) car cela se joue au niveau des masses non suspendue (en mouvement donc). Bien evidement, pour choisir une jante, en priorité cela dépendra de l'utilisation que vous leur destinez. Sur circuit les contraintes ne seront pas les mêmes que lors d'un rallye où la jante devra impérativement être renforcé.  Voici une liste qui sera mise à jour au fur à mesure, n'hesitez pas à poster si vous avez des informations 14 pouces jante tole + pneu neuf en 175/65/14 = 13kg jante tôles de 106 14" + pneus pirelli P700 en 185/55 mort gonflé à 2,7b = 14,1kg
jante alu Mim en 6x14 + Michelin Pilot Exalto 185/55/14 = 14.5 kg 15 pouces jante Kosei K1 Racing Ts version, 7 x 15" ET 28 = 4,9kg jante OZ racing superleggera 15" nue = 4,9kg jante tôle 15" nue = 7,6kg
jante foudre 15" nue = 7,610 kg jante Speedline (PTS non renforcé) ET=8 6,75 x 15" nue = 7,680 kg jante Apollo 15" nue = 8 kg
 jante PTS (renforcé) ET=8 6,75 x 15" nue = 8 kg Jante OZ Racing Superleggera (7X15") + Yokohama A048R en 195/50/15 = 13,5kg
Pneu Bridgestone S03 195/50/15 neuf = 9,560 kg
Pneu Pirelli P5000 Drago 195/50/15 usé = 6,750 kg
jante Kosei K1 Racing + Kleber DR 520 195/50/15 usés gonflage azote = 11,75kg
jante tôle 15" + Pzéro 195/50/15 neuf gonflé à 2,4b = 15,8kg
jante tôle 15" + P6000 en 185/55/15 neuf = 17.2kg
jante tole 15" + p6000 en 195/55-15 = 17.5kg
Jante tôle + conti en 195/55/15 = 14.8kg
jante sirocco 15" + pneu (P6000?) en 185/55/15 usé à moitié = 17.5 kg
Jante foudre + p6000 en 185/55/15 = 15 kg
Jante foudre + pilot SXGT en 205/50-15 = 15.2Kg
Jante foudre + Goodyear Eagle NCT3 195/55/15 = 16kg
jante 205 gti 1.9 + pilot alpin en 195/55-15 = 17.5kg
jante cyclone (306) + pilot exalto en 195/55-15 = 15.5kg
jante TSW Imola en 7x15 ET28 + Hankook K102 en 185/55/15 = 16.0 kg
jante IWC INDY + Pirelli P5OOO DRAGO en 195/50/15 = 17.0 kg 16 pouces jante OZ racing superleggera 16" nue = 6,8kg jante PTS (magnésium) 16" nue = 7,5kg jante OZ Crono evo en 16" double entraxe nue : 9,2kg
pneu goodyear F1 205/45/16 = 9 kg
jante ouragans 6,5x16 + pneu pirelli P5000 en 195/45 gonflé à 2,4b = 18,5kg
jante ouragan en 16" + goodyear F1 205/45/16 = 18 kg
jante OZ superleggera 7x16 + pneu Pzéro yellow en 195/45 gonflé à 2,4b = 15,2kg17 pouces jante OZ racing superleggera 17" nue = 6,9kg jante superleggera en 7*17 + falken 205/40-17 = 15.5kg jante OZ SuperLeggera 7*17 + Falken FK.451 205/40-17, Gonflé a 2.2b = 16.6kg
jante chalenger en 17" + pirelli pzero rosso 205/50/17 = 19.5 kg
jante PLS Irozaki + pneu 205/40/17 à 2.2bar = 20.8Kg AUTRES galette 206 = 9,5kgCalculer son déport :Cliquer sur l'image pour accéder à ce tableau  http://www.rims-n-tires.com/info_specs.jsp
mushu Membre d'honneur niv1
Prénom: Non renseigné Localisation: toulon (83) Date d'inscription: 14/03/2006
 | Sujet: Re: POIDS / DEPORTS DE QUELQUES JANTES Ven 17 Mar 2006 - 11:57 | |
| merci pour ce post utile, mais une question me tarabuste. c'est vrai que "l'ajourage" des jantes joue beaucoup dans le refroidissement des freins? |
vladMI16 Pseudo banni
   (180/500) Circuit:
   (4/25) Run:
   (32/100)
 | Sujet: Re: POIDS / DEPORTS DE QUELQUES JANTES Ven 17 Mar 2006 - 12:43 | |
| non c'est faux car l'air ne pénètre pas à cet endroit ou peux.... |
   (264/500) Circuit:
   (104/100)
 | Sujet: Re: POIDS / DEPORTS DE QUELQUES JANTES Jeu 23 Mar 2006 - 10:27 | |
| http://www.wheelweights.net
Site + de 3000 jantes avec le poids |
 | Sujet: Re: POIDS / DEPORTS DE QUELQUES JANTES Jeu 23 Mar 2006 - 11:59 | |
| | vladMI16 a écrit: | | non c'est faux car l'air ne pénètre pas à cet endroit ou peux.... |
ça doit quand même participer à l'évacuation de la chaleur non? regarde mes jantes elles sont quasi pleines! des jantes tres ajourée devraient éviter l'accumulatoin de chaleur?
le fait de mettre des jantes plus légères ça joue beaucoup? dans le sens ou si je met des jantes qui font 2kg de moins je vais le sentir? |
tonton Pilote d'élite
 Prénom: Non renseigné Localisation: 25 Date d'inscription: 06/01/2006
   (150/500) Circuit:
   (11/25) Run:
 | Sujet: Re: POIDS / DEPORTS DE QUELQUES JANTES Ven 4 Aoû 2006 - 20:37 | |
| Oui les jantes ajourées participent au refroidissement des freins (mais c est assez leger).Par contre elle favorise l'évacuation de la chaleur. |
matrix71 Forumeur
 Prénom: Non renseigné Localisation: toulouse Date d'inscription: 20/04/2008
   (10/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (1/100)
 | Sujet: Re: POIDS / DEPORTS DE QUELQUES JANTES Dim 20 Avr 2008 - 22:20 | |
| par contre les jantes tôle ont un rôle très important dans l'aérodynamique de la voiture. exemple une jante tôle sans et avec enjoliveur, ça peu joue jusqu'à 5 km/h de différence. |
   (180/500) Circuit:
   (4/25) Run:
   (32/100)
matrix71 Forumeur
   (10/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (1/100)
mycki_78 Pilote d'élite
   (315/500) Circuit:
   (5/25) Run:
   (25/100)
 | Sujet: Re: POIDS / DEPORTS DE QUELQUES JANTES Lun 21 Avr 2008 - 22:25 | |
| salut HS ON tu bossais chez peugeot citroen sport à Vélizy ? celui a coté d'alcatel ou celui a coté d'usine center ? je suis de la ba moi !! vélizy powaa  HS OFF |
