  • » AMC Rambler Renault '66
  • » Renault Vivastella pg7 1932
  • » codification du moteur renault cleon
  • » RENAULT 19 TURBO DIESEL... dit LA MEMERE
  • » Renault 11 Turbo Phase 2
  • » Renault 5 Turbo 2 T300
  • » Renault 5 Turbo coupe d'europe et rallye du Var 82
  • » video I love RENAULT 5 TURBO
  • » renault 18 turbo
  • » renault 11 turbo phase II de 1988
    Il y a en tout 133 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 130 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    dave38, SIRNOOZE, wil
     RENAULT 5 GT TURBO 200++
    FRENETIK94
    Prénom: mehdi
    MessageSujet: RENAULT 5 GT TURBO 200++   Mer 4 Aoû 2010 - 20:53
    je vous présente mon auto un gt turbo phase 2 gris tungsteine
    de 1988.
    Alors ancien montage en injection :
    Descriptif :
    - Injection complète r21 turbo
    - Turbo kkk16
    - Moteur groupe A :
    pistons forgés IAPEL
    Chemises Acier
    AAC groupe A
    Culasse décomprimé avec ressorts renforcés
    Echangeur frontal avec durite sural 60 mm
    Ligne complète diamètre 63 mm (downpipe + ligne)
    Le tout a été démonté et revendu en pièce.
    Cause : pompe a huile qui ma lachée
    Moteur stage 1 :
    - Chemise d'origine perfect circle (idem MALHE) en 76 (origine)
    - Piston d'origine
    - AAC Mini groupe A levée 9.2 mm
    - Echangeur double faisceaux.
    - Durites sural INOX (made in INOXLINE)
    - Turbo GT2554R
    - Culasse d'origine avec ressorts renforcés titane et conduits alignés.
    - Carbu modifier groupe A buse 27 + kit diffisseur MAXI F2000
    Avec cette configuration j'ai sorti 232 chx et 29nm avec 1.6 bar de pression de turbo au Sp98
    et mon moteur actuellement avec les nouvelles modifications suivante pour atteindre les 250 chx et un peut plus de 30 nm ( et toujours en carbu ):
    - Downpipe sur mesure avec wastegate externe 38mm
    - Turbo Type T3 trim 60 avec un AR48 sur roulement.
    Et mon carbu double corps de MASERATI que je dois monter après le passage au banc pour voir la différence adapter et modifier via INOXLINE :
    voila voilou
    nico710
    Prénom: nico
    357/500  (357/500)
    MessageSujet: Re: RENAULT 5 GT TURBO 200++   Sam 7 Aoû 2010 - 21:36
    waouh, ça doit dépoter ton truc!!!
    en ce qui concerne ton bloc, ça reste fiable jusqu'a combien de chevaux?
    FRENETIK94
    Prénom: mehdi
    MessageSujet: Re: RENAULT 5 GT TURBO 200++   Dim 8 Aoû 2010 - 8:46
    ALors la auqu'une idée je vais essayer avec 250 Chx ce sera déjà très bien après je ne sais pas du tout avec ma coonfigue actuelle ou je peus pousser. Le top aurais été d'avoir des chemises en ACIER mais j'ai opté pour des chemise type origine MALHE. qui tienne déjà 1.6 bar de pression ( pour ma part ) qui est déjà pas mal.
    Après d'autre casse avec moin de pression.
    » Ari Vatanen Pikes Peak Peugeot 205 Turbo T16 (1987)
    » Cable de compteur Renault
    » pieces renault 2087
    » Nouveau forum pour les Renault turbo
    » Recensement Renault 5 maxi turbo
