  • » faisceau de pompe lucas 2.1 et de xantia sont-ils les memes?
  • » Schéma faisceau TCT - simplifié par mes soins
  • » faisceau electrique
  • » [Xantia 1.9 td an 93] montage moteur 2.1 td ?
  • » branchement faisceau attelage
  • » schémas électrique habitacle ZX pour soucis faisceau phase 1 et 2
  • » vendu a fermer faisceau & calculo 205 tct
  • » plan faisceau électrique facade moteur
  • » faisceau régulateur de vitesse
  • » Xantia XU7JP4 ne démarre pas avec défaut antidémarrage codé (ADC à clavier)
    Il y a en tout 36 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 36 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    Hier à 22:40 par cisco 60
     faisceau xantia tct
    EVOLUTION T16
    Prénom: greg
    MessageSujet: faisceau xantia tct    Ven 8 Oct 2010 - 10:21
    Bonjour ,j'ai un problème pour raccorder un faisceau moteur de XANTIA TCT sur faisceau d'AX TU.
    Je m'explique,j'ai un moteur de XANTIA TCT dans une AX moteur TU avec faisceau habitacle TU.
    On a relié le faisceau habitacle au faisceau TCT de facon a ce que quand on tourne la clé de contact le moteur lance.
    Le relais double est alimmenté en borne 8/15/14/11 en + permanent.
    Je n'ai pas d'alimentation a la bobine ,ni au module.
    L'essence arrive puisque elle est pilotée par un intérrupteur de l'habitacle.
    toutes les sondes sont branchées et le caulateur n'est pas bloqué.
    SI VOUS AVEZ DES INFOS MERCI!
    EVOLUTION T16
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: faisceau xantia tct    Sam 9 Oct 2010 - 23:47
    C'est bon j"ai trouvé ,la BORNE 18 du calculateur n'était pas alimenté en + permanent!
    Ca démarre Idea
    faisceau xantia tct
    » faisceau xantia tct
    » [Tous Modeles - electricité] Faisceau autoradio ISO
    » probleme de faisceau
    » Manque de puissance dur à localiser Xantia HDI
    » probleme de faisceau console centrale
