  • » La voiture ne démarre pas, tout clignote, direction défaillante, etc..
  • » Crossfire qui ne démarre plus !
  • » Yamaha XT 125 Démarre pas...
  • » Mon GT ne démarre Plus !
  • » HELP HELP 125 wre 99 démarre pas!!!!
  • » Megane 2 1.9l dci 120 qui ne démarre plus???
  • » Pocket qui démarre mais qui cale quand j'accelere
  • » [SR 500 48T] démarre pas au kick mais à la poussette...
  • » Mon piaggio ne démarre plus désolé pour le énième sujet
  • » sur ma e30 poursuite sur terre,318i ne démarre pas
    Il y a en tout 70 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 69 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    dragons-4-13
     205 tct qui démarre pas
    sylvain46
    MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Lun 18 Avr 2011 - 14:01
    salut desoler de pas avoir répondu plutot mais j'ai eu du mal a trouver un module mtr04 mais c'est bon mais je n'est toujours pas d'étincelle alors a tu une idée du problème
    sinon c'est tu comment tester une bobine d'allumage
    merci d'avance
    ctiyo
    Prénom: yohan
    MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Lun 18 Avr 2011 - 15:29
    salut, ton relais double claque 1 fois ou 2 ??
    Ton capteur pmh tu as verifié ??
    au pire des cas appel moi sur mon portable quand tu es sur la caisse et sa sera plus simple pour te guider, il faudrait que je recherche dans mes dossier pour te donner les correspondances au niveau du faisceau pour pouvoir le tester..;
    ton faisceau a été modifié correctement ?? tu l'as fait faire ou tu l'as fait toi meme??
    sylvain46
    Prénom: sylvain
    MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Lun 18 Avr 2011 - 15:39
    salut mon relais double claque une fois a chaque tour de clé et pour mon capteur pmh je lais pris en casse mais tu le teste comment ?
    pour le faisceau je l'ai fait moi meme j'ai suite les schema de JSO mais je veux bien voir ton dossier pour voir si sa correspond merci d'avance
    yannickrzt
    Team RedZoneTeam
    Team RedZoneTeam
    Prénom: yannick
    MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mar 19 Avr 2011 - 1:07
    trouve toi une bobine n importe laquel y en a plein sur les 106 ou saxo
    ctiyo
    Prénom: yohan
    MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mar 19 Avr 2011 - 11:23
    j'essaye de t'envoyer les correspondances faisceau dans la soirée, pour pouvoir proceder par elimination.
    sylvain46
    Prénom: sylvain
    MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mer 20 Avr 2011 - 16:38
    ok ça serait cool car la sa me prend la tète car j'ai été a la casse et j'ai repris un faisceau plus le calculo et tout les capteur et tourjours rien
    merci d'avance
    yannickrzt
    Team RedZoneTeam
    Team RedZoneTeam
    Prénom: yannick
    MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mer 20 Avr 2011 - 20:12
    tu et sur que t on faiseau et bien fait ?
    sylvain46
    Prénom: sylvain
    MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mer 20 Avr 2011 - 20:17
    Oui je pense j'ai du jus par tout sinn tu aurais une idée ?
    fredox
    Prénom: Frédéric
    MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mar 26 Avr 2011 - 21:02
    salut a vous
    Moi j' ai un probléme du même genre..... pas de jus au
    borne de la bobine ni a la pompe..... j'ai tester les + direct et les +
    aprés contact et tous sont bons...... le probléme c'est ke le relais
    double n' a qu'une seule bobine qui se met en contact est c'est celle
    qui alimente les injecteurs, l'électroanne turbo et la borne 37 du
    calculo..... la 2éme bobine du relais double qui alimente la bobine
    allumage et la pompe ne s'enclenche pas car j'ai vu et testé que la borne 10 du relais double n'est pas alimenté par la borne 3 du calculo (qui est branché). voir schéma si dessous...
    Si quelqu'un pourrait m'aider a résoudre ce probléme sa serai gentil....
    Merci d'avance a vous.....
    » Scoot qui Ne Démarre plus
    » Elle démarre, puis cale, et ne tourne pas sans le starter
    » [Xsara 1,9D] Ne démarre plus
    » FZ6 qui ne démarre plus après chute
    » Ma titine ne démarre plus (1.4 inside)
