| | aide circuit de refroidissement 205 tct | |
miki77 Mécano
Tél : 0  Prénom: mikael Localisation: touquin Date d'inscription: 12/09/2010
 | Sujet: aide circuit de refroidissement 205 tct Dim 2 Jan 2011 - 18:50 | |
| bonjour j aurais besoin d un schema pour refaire mon circuit de refroidissement sur mon tct je l ai acheter deja tout monter mais rien ne me plait ni le faisceau electrique ni le circuit de refroidissement d ailleur le turbo est refroidit par eau? en plus je n ai pas de chauffage dans l habitacle normal il a zapper ca merci par avance
yannickrzt Team RedZoneTeam
Tél : 0  Prénom: yannick Localisation: vaucluse Date d'inscription: 01/04/2006
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct Dim 2 Jan 2011 - 19:36 | |
| bein generalement le T25 et refroidie par l eau oui |
miki77 Mécano
 | Sujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct Dim 2 Jan 2011 - 19:48 | |
| le miens a bien la durite mais pas brancher sur le circuit si quelqu un a ca merci |
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct Lun 3 Jan 2011 - 5:58 | |
| a le turbo non brancher en eau pas top quand meme je vais te faire le schema en semaine jte mp |
miki77 Mécano
 | Sujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct Lun 3 Jan 2011 - 12:05 | |
| je te remercie comme il est pas refroidit en eau j ai peur de le flinguer |
meca207 Super mécano
Tél : 0  Prénom: lionel Localisation: sud Date d'inscription: 26/12/2010
 | Sujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct Mer 5 Jan 2011 - 11:38 | |
| salut , il te faut te raccorder sur tes tuyaux de chauffage ou sur une des sortie pompe a eau au dessus du cardan droit , si tu a un robinet sur ton chauffage il faut faire un piquage avec un Teau diam 17 ou 19 , fais gaffe que le radiat de chauff ne sois pas percer car il a peut etre eté condanner pour ça |
miki77 Mécano
 | Sujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct Mer 5 Jan 2011 - 17:48 | |
| je ne pense pas qu il soit percer je pense plutot qu il a pas voulu se prendre la tete |
 | Sujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct Mer 5 Jan 2011 - 20:48 | |
| normalement , le depart c est sorti culasse , le petit tuyau diam17 en dessous de ta bobine , il va au chauffage entré puis tu sort pour retourner sur la cloche alu ou plastic avec la grosse durite qui part sur le bas du radiateur . pour ton turbo il y a en haut du turbo un tuyau en metal avec 1 raccord vissé pareil pour le bas , voila !! |
miki77 Mécano
 | Sujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct Jeu 6 Jan 2011 - 18:11 | |
| merci pour le details mais si j avais une photo ou un plan ce serait beaucoup plus simple d ailleur je ne sais meme pas quel est l entre ou la sortie du radiateur de chauffage |
 | Sujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct Ven 7 Jan 2011 - 5:46 | |
| bon je suis aller voir , la cloche est en alu haut dessus du cardan droit , il y a une sortie avec un tuyau en acier qui part du turbo avec une durite coudé de 15cm diam 10 interieur . ton chauffage il y a une entrée et une sortie , ça n a pas d importance pour le branchement des tuyaux , sa chauffe dans les 2 sens . tu peus acheter direct chez peugeot les 2 tuyaux metal avec les 2 durites , j ai pas le peugeot box chez moi , mais ça doit pas etre bien cher |
