  • » [Circuit] Maine de Boixe
  • » KZJ 70 vidange circuit refroidissement
  • » Comment vidanger circuit refroidissement 315r
  • » purge circuit refroidissement
  • » [r21 1.7 ess an 93] Tuyau circuit refroidissement percé
  • » Circuit refroidissement
  • » [e39 530d bva an 00] purge circuit refroidissement
  • » problème purge circuit refroidissement...
  • » E46 M57 an00 pression circuit refroidissement normale ou pas
  • » circuit refroidissement S2 TD
    Il y a en tout 59 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 59 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     aide circuit de refroidissement 205 tct
    meca207
    MessageSujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct   Ven 7 Jan 2011 - 5:46
    bon je suis aller voir , la cloche est en alu haut dessus du cardan droit , il y a une sortie avec un tuyau en acier qui part du turbo avec une durite coudé de 15cm diam 10 interieur . ton chauffage il y a une entrée et une sortie , ça n a pas d importance pour le branchement des tuyaux , sa chauffe dans les 2 sens . tu peus acheter direct chez peugeot les 2 tuyaux metal avec les 2 durites , j ai pas le peugeot box chez moi , mais ça doit pas etre bien cher
    miki77
    Prénom: mikael
    MessageSujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct   Ven 7 Jan 2011 - 17:08
    je vais regarder demain ce que j ai exactement comme durit et ou elles vont
    meca207
    Prénom: lionel
    MessageSujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct   Ven 7 Jan 2011 - 22:44
    roule pas trop sans refroidissement pour pas fendre le corp du turbo
    miki77
    Prénom: mikael
    MessageSujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct   Sam 8 Jan 2011 - 17:09
    non je ne roule presque pas 5kms par semaine et encore
    meca207
    Prénom: lionel
    MessageSujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct   Sam 8 Jan 2011 - 17:59
    prend toi un velo ou va s y a pied , t aura pas de chauffage sur un km
    miki77
    Prénom: mikael
    MessageSujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct   Sam 8 Jan 2011 - 19:11
    mais je ne veux pas de chauffage pour le moment
    je veux juste refaire ca correctement pour eviter les problemes
    Yan 205
    Prénom: Yan
    MessageSujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct   Mar 2 Aoû 2011 - 19:59
    Salut,moi je suis un peut dans le même cas,j'ais restauré un bloc complet de tct,et suis équipé d'un vase de 205 t.d,et quand je roule,même sagement,ma durite de radiateur supérieur est relativement dure...Je pensse que mon circuit d'eau n'est pas correct.Mais dans toutes les réponse sur le sujet,personne ne parle du raccordement du vase d'expention...
    Quelqu'un aurait'il un schémas grossié ?
    Matmayers
    Team Run Racing Du Sud
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct   Jeu 4 Aoû 2011 - 16:13
    Ceci pourra t'aider bon courage
    Yan 205
    Prénom: Yan
    MessageSujet: Re: aide circuit de refroidissement 205 tct   Ven 5 Aoû 2011 - 6:26
    Ok,donc mon montage est bon,merci pour le schémas,cela pourra aider d'autres forumeurs. Nickel
    » 11...Circuit ......Velodrom......
    » circuit lurcy levy 2 decembre 2012
    » photos circuit refroidissement mini 1992
    » [ BMW E39 530d M57 an 1999 ] Remontée d'huile dans circuit refroidissement (résolu)
