slt a tous je suis nouveau ici, excuser moi si je fait quelqe erreur,j'ai commencer le swap de ma 309 gti phase 2,je lui ai greffer un moteur de 405 mi 16 phase 1 avec faisceau et calculateur 35 broche, mais j'ai un gros soucis j'ai suivis le plan sur jso pour le faisceau mon demareur fonctionne,la pompe a essence aussi mais par contre j'ai du jus qui arrive sur les 4 fils du connecteur sur la bobine d'allumage(d'origine mi16) le jus arrive donc sur la prise mais ne ressort pas de la bobine comment faire est ce que quelqun peut m'aider,j'ai tout changer en commencant par la bobine,ensuite la platine suivi du capteur moteur des deux relais et du calculo donc si jamais vous avez une idée je suis preneur ou a moins que le branchement faisceau ne soit pas le meme que pour la 205 dans ce cas si quelqu'un as un shema,j'ai entendu dire qu'il y avait que 3 fils necessaire pour le faire demarer mais lesquel lol
merci d'avance
