  • » mon revolver Lefaucheux 1854 calibre 12 mm à broche
  • » PROBLEME DEMARRAGE A CHAUD BSA A7
  • » [525 tds] probleme demarrage a chaud
  • » probleme demarrage ZX750
  • » probleme demarrage apres demontage
  • » probleme demarrage 300spr
  • » Probleme demarrage
    Il y a en tout 60 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 60 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     probleme demarrage 205 MI 16 55 broche
    barto_95
    MessageSujet: probleme demarrage 205 MI 16 55 broche   Mar 1 Mar 2011 - 19:56
    salut a tous,
    voila je n'arrive pas a faire demarrer ma 205 MI16 avec moteur de 309 GTI 16 Catalysé
    205 GTI = 1992
    pas d'essence et d'allumage pourtant on na tout tester bobine module relais il on l'air tous bon
    j'ai monter un faisceau de 35 broche et la voiture demarre avec le 55 broche elle ne veut rien savoir
    auriez vous un schemas de cablage entre le 55 broche et le 205
    ou la suptilité si il y en n'a une ..
    car je commence a avoir des chv blanc avec tout sa sa va faire 3 semaine ...
    barto_95
    MessageSujet: Re: probleme demarrage 205 MI 16 55 broche   Mer 2 Mar 2011 - 14:24
    si quelqu'un pouvait m'aider se serait cool car la je pete une durite
    » tourne-broche
    » Gros probleme
    » probleme leve vitre sur clio 2
    » probleme demarrage diesel
    » probleme demarrage a chaud ou a froid
