  • » Référence Durite d'arrivé d'huile au turbo
  • » URGENT [Rech] durite d'arrivée d'huile ph1
  • » question pompe a huile (debit)
  • » Les grosses galères mécaniques
  • » position turbo
  • » Prépa sur 1641
  • » Commandes : pièces à éviter
  • » Ma sierra cosworth trophy
  • » durite aviation, d'arrivée d'huile au turbo
  • » cmde durite aviation d'arrivée d'huile au turbo
    Il y a en tout 60 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 60 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     pas d'arrivé d'huile sur tct
    jameson62
    Prénom: fabrice
    MessageSujet: pas d'arrivé d'huile sur tct   Mar 5 Avr 2011 - 18:49
    bonjour, alors voila j'ai restauré une 205 1.9l gti avec tct dedans refait a neuf la elle tourne mais pas d'huile qui monte au turbo alors que j'ai 6 bars de pression au mano et l'huile monte bien a l'arbre a came.
    mais pour moi j'ai de retour d'huile en faite,vu que quand je soufle dans la durite d'arrivé,j'entent l'air partir dans le carter,donc conclusion cé imposible que l'huile monte.est ce que quelqu'un pourai me renseigné la dessus svp,j'ai plus que ca a faire pour pouvoir roulé avec.
    » Bill Shankly - 50 ans depuis son arrivé
    » Arrivée d'huile dans le moteur sur Ciao MIX pété! HELP
    » pas d'arrivé d'huile sur tct
    » probleme montage carbu dell orto 17.5 PHVA
    » Carbu 16 PHBN : Que boucher ?
