  • » Bougie NGK DCPR8 EIX (iridium) pour r1200 r et GS
  • » choix de la bougie
  • » culasse et puis de bougie foiré !
  • » Pb allumage XT 125> Bougie
  • » Bougie pour BSA S29 Sloper
  • » bougie splitfire,bien ou pas bien ?
  • » Problème bougie A7 Kit
  • » couleur bougie
  • » fils de bougie
  • » bougie NGK platine ou irridium
    Il y a en tout 60 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 60 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     Bougie sur tct
    benoit55
    Prénom: benoit
    MessageSujet: Bougie sur tct   Dim 24 Avr 2011 - 16:13
    Slt à tous, je viens de monter un moteur tct dans une 206 hdi.Quelques petites modifs ont été nécessaires mais tout s'est bien passé dans l'ensemble.S'est un donc un moteur de 605 srti, sur lequel j'ai monté un jts de culasse renforcé, un turbo T3, des injecteurs 310cc sous 3 bars , une petite cartographie qui va bien et un échangeur air eau de 405 T16.Premiers éssais très concluants mais j'avais des bougies NGK BKR9EQUP dessus et celles-ci m'ont laché au bout de 10 min.
    Je me dirige donc maintenant vers des bougies iridium mais je ne sais pas quel indice thermique mettre!!
    Je m'adresse donc à tous les possesseurs de ce type de config voir avec quelles bougies roulez vous?Merci d'avance pour vos réponses.
    Bougie sur tct
    » bougie perlée
    » Bougie BR9EG ?
    » carburation et couleur de bougie épisode 2
    » probleme bougie 125 EXC
    » Remplacement de la bougie (version Iridium)
