  • » puis-je monter un td12 sur un fiat ulysse 1.9 td
  • » 260 SE W 126 quelle taille de jantes puis je monter ?
  • » [ Fiat Ulysse 1.9 JTD EL ] Centrale clignotante (résolu)
  • » [ Fiat Ulysse 2.2 JTD an 2004 ] Problème Voyant EOBD
  • » Autovolt:peugeot 806, fiat ulysse, évasion,Zeta
  • » [ Rappel Constructeur ] Fiat Ulysse TT
  • » [Fiat ulysse 2.0l ess]Probleme moteur(résolu).
  • » [ Fiat Ulysse ] point fort- point faible.
  • » regist20 / Fiat Coupé Turbo 20V
  • » Plus de marque Chrysler ou Dodge en Europe -> Fiat groupe
    Il y a en tout 55 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 55 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    pastis0421
    Prénom: momo
    MessageSujet: puis-je monter un td12 sur un fiat ulysse 1.9 td   Mar 10 Mai 2011 - 13:45
    salut a tous jais en projet de monter un moteur xm td 12 sur mon fiat ulysse 1.9 td el idem 806
    est-ce possible je doute au niveau du turbo surtout je voudrais laisser celui de la xm le miens du fiat est fatiguer
    merci de vos reponses
    cordialement gerome
    yannickrzt
    Team RedZoneTeam
    Team RedZoneTeam
    Prénom: yannick
    MessageSujet: Re: puis-je monter un td12 sur un fiat ulysse 1.9 td   Mar 10 Mai 2011 - 19:28
    oui possible mais faut changer le faiseaux moteur et l echangeur et d autre ptit truc mais c est jouable si tu et patient
    eric66
    Prénom: eric
    MessageSujet: Re: puis-je monter un td12 sur un fiat ulysse 1.9 td   Ven 13 Mai 2011 - 20:50
    les collecteurs turbo du xm et du 806 ne sont pas les meme, tu devras adapte tes descentes d echappement et tes durites de sural.pour le reste il se monte nickel echangeur ,radiateur j avais du echanger le volant moteur de l un sur l autre
    MessageSujet: Re: puis-je monter un td12 sur un fiat ulysse 1.9 td   Sam 14 Mai 2011 - 8:09
    Mauvais section, je déplade Wink
    Ici c'est les SWAP (caisses en cours) pour les questions c'est ATELIER Wink
    » déterminer l'allonge physiologique et la longueur des flèches puis la taille de l'arc
    » [ Fiat Ulysse 2.2 JTD an 2004 ] Panne supercondamnation des portes et coffre
    » [ FIAT ulysse 2.0hdi 16s an 2001 ] problème démarrage
    » [fiat ulysse 1.9 td an 96] ne tire pas et perte d'huile
    » fiat ulysse
