Voilà suite au démontage de ma S16 noire ph1 de 1995, je met en vente toutes les pieces qui ne me serviront pas . Je
Les prix sont sans les frais de port. N'hésitez pas a ma demander ce sont dont vous avez besoin.
Voici une petite liste vite fait des pièces :
-Freins avant en 266mm ( disques,plaquettes,etriers) = 100€
-Freins arriere ( disques, plaquette usée, etriers) =80€
-MC en 22 avec 2 sortie =40€ =>
Vendu .
-Calandre ( sans insigne) =20€
-Moteur vitre electrique D-G = 40€ l'un.
-Faisceau habitacle = 100€
-Ligne d'échappement d'origine complete = 100€
-Ecrou de roue (modele long) =40€
-Frein a main=10€
-Systeme ABS= 100€
-Systeme climatisation complet = 300€
-Tableau de bord complet (modele avec petite boite a gant) = 60€
-Mastervac = 30€
-Vitrage latérale ( D+G) = 10€ l'unité
-Bocal DA = 20€
-Volant Série Le Mans = 50€
-Train arriere ( coté gauche a refaire) = 40€
-Hayon complet = 80€
-Pédalier complet = 40€
-Faisceau compartiment moteur = 40€
-Faisceau de porte av D+G = 30€ l'unité
-Baguette de toit peinte = 10€
-Barre stab avant = 30€
-Joint de porte,vitre,lèche vitre = 10€ l'unité
-Ensemble durite DA = 20€
-Calculateur moteur S16 (code fourni avec) = 100€
-Digicode = 20€
-Jantes 306 Roland Garros ( 2 pneu au temoin, 2 pneu usé a 60%) = 170€
-Ventilo moteur ( modele simple) = 30€
-Montant de parebrise ( gris clair) = 10€
-Décata maison = 50€
D'autres pièces seront mises en ventes bientôt suite a un démontage complet d'un bloc ACAV.
Je précise que la caisse va partir a la casse sauf si quelqu'un est interesser. ( carte grise en règle).Donc tout doit partir.
N'hésiter pas a me contacter pour plus de renseignement.
