  • » COMBIEN AU COMPTEUR DE NOS FMX ?
  • » Changement led de compteur punto hgt
  • » [RECH] manometre pression huile compteur
  • » Recherche compteur & mano d'huile pour A65 de 1971
  • » Problème pression huile alfa 155
  • » Voyant pression huile clignote + voyant alternateur faible + compte-tour ne fonctionne pas
  • » mano JAEGER t° et pression huile
  • » P'tit probleme pression huile
  • » mano pression huile
  • » pression huile au ralenti
     Compteur de tab de bord / indicateur de pression d huile
    Prénom: david
    MessageSujet: Compteur de tab de bord / indicateur de pression d huile   Jeu 16 Juin 2011 - 13:53
    salut à tous et à toutes,
    un petit peu d'aide m'est nécessaire.
    mon indicateur de pression au TDB est fainéant, l'aiguille bouge mais trés lentement.
    j'ai changé de capteur et hop même topo.
    du coup avant de démonter le carter et changer le ressrot et son clapet dans la pompe à huile j'ai décidé de controler mes capteurs au tableau de bord.
    quelqu'un connait il les valeurs à obtenir à l'ohmétre pour contrôler que ces indicateurs fonctionnent correctement?
    » Cable de compteur
    » A bord du Glorieux en 1939 entre 1938 et avril 1939
    » casse capteur de pression huile
    » Pression huile à 0 changement de sonde
    » Kit VDO mano+sonde pression huile NEUF
