Allé c'est reparti pour une description du projet.
Bon je vais faire un condensé de tout ce qui est sur mon post de JSO ICI . ( je fait pas de pub)
J'ai acheter en janvier une voiture que je voulais posseder depuis mes 19ans ( après avoir poser mon derrière dedans)
Bon c'est pas la même forcément mais le même modèle à la couleur près.
Une 205 GTI 1.9l
Donc en janvier je tombe sur une annonce intéressante vu l'état de la voiture, 2500€, de 88, avec 260 000km et un état quasi irréprochable.
intérieur nikel ( juste quelques taches mais qui partent avec un bon lavage), peinture récente, plastique non cassé, enfin propre quoi.
Je vais la voir direct, un petit tour de paté de maison ( il fesait nuit et ne connaissant pas le coin je me suis pas trop aventuré a la pousser).
Elle me paraissait un peut molle, mais bon. Etant mécano, je me suis dit que c'était pas trop grave, et qu'au pire je referai le moteur et en avant.
Pas moyen de négocier le prix, le vendeur l'ayant acheter 4 000 euro et ayant fait des frais dessus il ne veut rien savoir. Elle était à vendre à ce prix car ça fesait un moment qu'il essayait de la vendre et n'y parvenant pas il a finit par la baisser au prix indiqué.
Bref.
Après l'avoir ramené chez moi, j'ai repris tout les réglages, allumage, ralentis, contrôler la distri, corriger tout ce qui n'allait pas.
et rien n'y fesait, toujours pas 130cv mais plutot 90....
J'ai contrôlé l'arbre a came et là: la sanction tombe..... il n'est pas de gti mais plutot de 405 1.6l carbu.... gros snif.
L'ancien proprio a fait faire le joint de culasse...... le soucis doit venir de là
Soit il s'est fait entuber la culasse de gti soit y'a un malaise..... mais je ne le saurai jamais.
Du coup je me suis mis en quête d'un moteur à un prix raisonnable.. j'en ai trouvé un il y a peu. 150€ soit disant 160 000km. de 87.
J'était parti pour le monter tel quel, en ne fesant que la distri, pompe a eau, les joints....etc..
A la dépose de la pompe a eau je trouve de la mayonaise dans le boitier...
Bon.. allé on déculasse....
A priori rien sur le joint. je commence à verser une larme de peur d'avoir déculasser pour rien.
Puis je trouve un pet sur le plan de joint de la culasse, et, juste a coté que la culasse est ronger par électrolyse.. ouf
Du coup ayant de quoi faire le joint sous la main, je m'attaque à remplacer les joint de queue de soupapes.
Je me rend compte qu'ils ont déjà été remplacer; mais sans déculasser et les queue de soupapes ( 2) sont rayés et ne sortent pas des guides, à par en tappant dessus avec marteau et chasse goupille.
ce que je fait pour au moins rattraper les rayures.
je controle de le jeu dans les guide: plus d' 1mm... allé les frais continuent.
Si je voulais en rester là au départ; je n'ai pu m'empécher de démonter peu à peu ce moteur. J'avais commencer à déposer le carter d'huile pour refaire sont étanchéité et nettoyer la crépine, puis j'ai recontroler les cylindres et ils avaient une côte, donc j'ai déposer les pistons pour remplacer les segments au minimum.
Ensuite j'ai enlever les paliers de vilo pour voir les cousinets, et deux paire d'entre eux avais morflé.
Aujourd'hui le moteur est en pièces dans le sous sol de la maison. et il attend cylindres pistons neufs, cousinets, une pompe a huile que je vais reconditionner; je suis en train de préparer la culasse. Il me reste sur cette derniere à faire les conduits d'échappements, de piger et d'agrandir/ajuster le collecteur d'admission.
Je lui ai fait la prépa GR A à 0.5 mm près. mais d'ici qu'elle soit fini elle y sera aux cotes GR A.
Du coup pour être sur de la culasse sur ma 205, je lui ai monter l'arbre à came de ce moteur en kit. Elle marche mieux mais j'ai pas encore 130cv, donc j'en déduit que la culasse sur ma voiture n'est elle aussi pas de GTI.
Entre ces deux étapes (voiture et moteur) J'ai acheté une Mégasquirt 3 + MS3x.
Des injecteurs de 306 XU10J4RS; tout un paquet de fils, de connecteur, une boite a fusible/relais de 106 ( compartiment moteur) un collecteur 4 en 2 en 1; sonde lambda large bande innovate LC1 plus jauge. Le pc portable pour faire les réglages dans la voiture.
et j'en passe.
On peut dire qu'elle commence à me couter cher la 205.
J'ai assembler ma MS, elle fonctionne parfaitement bien. J'ai fait un faisceau avec les deux faisceau acheter avec la ms, de 2 j'en ai fait qu'un.
A oui j'ai aussi acheter 4 bobine d'allumage LS2 race coil. avec module intégré.
(je vais vous mettre des photos vous aller voir tout ça)
En ce moment je refait ma boite a relais fusible car je n'était pas satisfait du travail précédement fait. et le week end je fait ma culasse.
Ensuite la culasse va aller se faire remplacer les guides, se faire raboter, et je lui monterai des soupapes neuves.
J'ai changer mon volant moteur pour un de ZX 1.6 i que j'ai fait alléger, il ne pese plus que 5.9 kg contre 7.2kg du gti d'origine.
L'embrayage par la même occasion. J'ai du modifier ma boite BE1 en BE3 pour la commande d'embrayage car la fouchette été morte, NFP chez peugeot et Hors de prix dans tout les cas.
Bon marre d'écrire et c'est trop long de résumer quelques mois de travail en un post.
place au photos.
voila la bète
les compressions
Récèption de la MS
Jim stim assemblé
MS3 en cours d'assemblage
quasi fini avec jim stim branché dessus pour le flashage de l'ecu.
Fini avec l'autoc qui va bien
le 4/2/1
La LC1
La boite relais fusible sortie de casse.
Une fois cablé et fini, mais je la refait donc ça va un poil changer surtout la prise ronde.
Les bobines à la récèption
Après une bonne galère; les voila sur leur support définitif.
Le faisceau MS coté habitacle
Le faisceau moteur quasi fini
détail du condensateur monté sur le faisceau pour les bobines (avant soudure)
faisceau branché sur les bobines ( quelques finitions sont à faire)
le volant moteur avec cible
Mon nouveau moteur à la récèption
culasse avant
Après ( pas encore poncé fin)
le moteur en ce moment
Voila pour le résumé.
si vous voulez plus de détails ou avez des questions n'hésitez pas
J'ai pas mis toutes les photos, car je pense que ça fait un post déjà bien assez long.
voila à bientot pour la suite des évènements.
