  • » probleme demarage automatique vivacity
  • » [ e46 M47 an 01 ] problème de centralisation
  • » fusible de pompe à essence qui grille
  • » relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ?
  • » Shunt du relais de pompe a essence
  • » r1100s fusible du tableau de bord qui claque au démarrage
  • » Relais électrique qui déconne
  • » Fusible qui claque. Defectueux ? A quoi sert-il ?
  • » relais chez honda voss
  • » comment testeer un relais de demarreur?
     2 eme relais claque pas
    thunderbass
    Prénom: Alan
    MessageSujet: 2 eme relais claque pas   Sam 27 Aoû 2011 - 11:43
    salut a vous
    j'ai un calculateur debloque
    j' ai un probléme..... pas de jus au
    borne de la bobine ni a la pompe..... j'ai tester les + direct et les +
    aprés contact et tous sont bons...... le probléme c'est ke le relais
    double n' a qu'une seule bobine qui se met en contact est c'est celle
    qui alimente les injecteurs, l'électroanne turbo et la borne 37 du
    calculo..... la 2éme bobine du relais double qui alimente la bobine
    allumage et la pompe ne s'enclenche pas car j'ai vu et testé que la borne 10 du relais double n'est pas alimenté par la borne 3 du calculo (qui est branché). voir schéma si dessous...
    Si quelqu'un pourrait m'aider a résoudre ce probléme sa serai gentil....
    Merci d'avance a vous.....
    » Relais.... Schéma de principe
    » Panne phare avant Help
    » [E38 M57 an00] affolement centralisation
    » 406 1.9 TD Impossible à démarrer pas de préchauffage...
    » problème relais qui claque et perte subite de puissance ensuite cela disparais
