  • » [MECA][RESOLU]filtre a air 400 ltz
  • » [résolu]Pas d'allumage ni pompe sur TCT
  • » NTV pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]
  • » [résolu]ordre d'allumage pour mk3 GTI 2.0l???????
  • » PB résolu : [mondeo break diesel] pompe à injection
  • » ça chauffe plus ...mais c lourd !
  • » Probleme demarrage AX 1.0 i 1994
  • » VENDS LOT DE PIECES 900 DIVERSION(vendu)
  • » bonjour probleme carbution ou allumage ou pompe a essence
  • » [VW Golf 2gti 8s 1991 essence] Problème allumage.(Résolu)
    DJBoost69
    Prénom: Yohann
    MessageSujet: [résolu]Pas d'allumage ni pompe sur TCT   Jeu 15 Sep 2011 - 18:33
    Bonjour à tous.
    Malgré mes nombreuses recherches et essai, j'ai besoin de votre aide !
    Sans en connaître la cause, je n'ai plus d'allumage ni de pompe à essence sur mon TCT (moteur 806 + faisceau + calculo), c'est arrivé après avoir perdu une biellette de tringlerie, donc rien à voir !
    A savoir que en branchant la pompe en direct de la batterie, elle demarre !
    J'ai eu beau vérifié et changer le relai double, vérifier les fusibles, les continuités, essayé un autre calculo, rien n'y fait !
    Des idées ? elle à une alarme cobra et c'est le dernier point qu'il me reste à vérifier ...
    Merci
    Edit résolu : C'était une prise ronde de faisceau 806 qui avait un peu de jeu et était légèrement oxydé.
    » pompe a essense walbro 255l/h
    » [résolu] Certificat conformité - PK50 XL - VA51T
    » Probléme allumage + pompe essence one T40
    » [résolu]Defaut fugitif.Alimentation pompe basse pression.
    » [résolu]bobine d allumage fendue
