  • » Test étanchéité culasse
  • » Problèmes de compression et de fuite d'huile
  • » Fuite d'huile : étanchéité de la boite?
  • » fuite d'huile haut moteur
  • » fuite huile bas moteur
  • » taille sonde de température d'huile?????
  • » [E46 M54 an03] odeur huile brulée joint cache culbu?
  • » Etanchéité du bouchon d'huile de bras oscillant
  • » [tuto] Faire une Culasse ; moteur C3G (by Maladrye)
  • » Fuite d'huile couvercle cache culbuteurs
     Étanchéité culasse sur descente huile
    manulaf
    Prénom: Emmanuel
    MessageSujet: Étanchéité culasse sur descente huile   Lun 19 Sep 2011 - 18:24
    Bonjour,
    Je voudrais faire deux descentes huile sur mon xu9j4 en mettant 2 raccords plomberie en 12x17 sur la culasse qui sera percée et taraudée et je voudrais savoir comment faire l étanchéité entre les raccords et la culasse pour éviter toute fuite.
    Merci.
    » refaire cylindre piston culasse 125 crm
    » [E36 M43tu an00] culasse neuve problème étanchéité moteur
    » fuite d'huile sur joint de culasse 2.4 L 16 valves
    » (tub) fuite d huile cylindre arriere
    » joint de culasse honda 750 four
