  • » Remorque galvanisée double essieux
  • » Référence Peugeot relais double
  • » [vds] calculateur 106 xsi 1,4 non cata + potentiometre ralenti + relais double
  • » [ peugeot 306 hdi an 1999 ] panne sur fiche du relais double parfois ne demarre pas
  • » relais dans le compartiment moteur, a quoi servent-ils?
  • » AX GTI ne démarre plus
  • » pompe a essence ax gti
  • » Ax GTI 100cv by TARANTULA
  • » Xantia XU7JP4 ne démarre pas avec défaut antidémarrage codé (ADC à clavier)
  • » Ma titine ne démarre plus (1.4 inside)
    Il y a en tout 45 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 45 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     relais double (claquer ou pas claquer)
    ch'ti62
    Prénom: jef
    100/500  (100/500)
    MessageSujet: relais double (claquer ou pas claquer)   Mer 5 Oct 2011 - 19:09
    salut a tous
    pendant le montage de mon tct j'ai mi le contacte alor que le calculateur etai bloqué le relai double a fait un bruit bizarre et la pompe a essence c'est enclenché
    et la j'ai recu mon calculateur debloqué j'ai refait mes test et la le relai ne fait plus de bruit et la pompe a essence ne s'enclanche pas
    est ce possible que le relai double claque du fait que j'ai essayer avec le calculateur bloquer
    merci pour votre aide
    » Relais.... Schéma de principe
    » relais double
    » aide modification relais double
    » relais double (claquer ou pas claquer)
    » [ FIAT SCUDO 1.9 D an 2005 ] problème relais double 240107
