  • » les info du courses hippiques
  • » [RCH] Capteur de vitesse GTT
  • » [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] ou se trouve le capteur de vitesse ???
  • » [e46 320 D an 00] Fil Info Vitesse
  • » capteur de vitesse
  • » Capteur de vitesse pour autoradio clarion
  • » problème capteur de vitesse
  • » Aide Capteur de Vitesse
  • » Moteur qui coupe sur XB9sx : boitier ECM ?
  • » ETZ251 : compteur vitesse moteur
    Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 43 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16
    EVOLUTION T16
    Prénom: greg
    MessageSujet: CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16   Lun 24 Oct 2011 - 20:35
    Bonsoir,suite a l'achat d'une reprogrammation pour un moteur de 405 T16 dans une 205,je recherhe comment brancher mon capteur info vitesse?
    J'ai récupéré un capteur info vitesse a trois broche,et sur un shéma ,j'ai vu que le capteur donne l'info au boitier BITRON et ce boitier le retransmet au calculateur par la borne 52 du calculateur.
    Ou brancher le fil qui donne l'info vitesse au calculo ? sur le fil de la borne 52?
    HELP!
    Prénom: laurent
    MessageSujet: Re: CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16   Mar 25 Oct 2011 - 5:38
    salut !
    si indentique au tct !
    capteur de vitesse 3 fils direct sur calculateur !
    capteur de vitesse 2 fils passe par un module qui transforme le signal pour le calculateur !
    j y suis en plein dedans et apres mes recherches sur plusieurs schemas d injection tct , voila le resultat !
    d ailleurs si tu le module en question , je recherche une reference pour en commander un ?
    EVOLUTION T16
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16   Mar 25 Oct 2011 - 8:05
    j'ai un boitier BITRON sur la T16!
    Prénom: laurent
    MessageSujet: Re: CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16   Mar 25 Oct 2011 - 17:45
    je viens de voir le schema d injection du 405t16 !
    le montage ressemble bien au montage tct !
    il te faut un capteur de vitesse 2 fils !
    EVOLUTION T16
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16   Mar 25 Oct 2011 - 21:22
    C'est bon j'ai resolu mon probleme grace a un GARS QUI CONNAIT BIEN LA GESTION DU T16.
    Merci pour les reponses!
    » Boite de vitesse alpine
    » CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16
    » [BMW 530 d GT F07] Localisation de l'info vitesse
    » [INFO] Capteur de vitesse avec trois fils[CLOTURé] ®
    »  défaut info vitesse véhicule
