  • » zx swap td12
  • » info moteur pour swap td12
  • » [POELE A FUEL] 205 xld swap 2.1 td12
  • » zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12
  • » 306 td12
  • » sly 205 td12
  • » Mon XM 2.1l td12
  • » 205 grd swap td 12
  • » 205 xrd swap td 12
  • » Zx TD12
    Il y a en tout 40 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 40 Invités :: 2 Moteurs de recherche
    oncle sam
    Prénom: samuel
    MessageSujet: [POELE A FUEL] 205 xld swap 2.1 td12    Ven 4 Nov 2011 - 19:09
    bonjours a tous,
    je sais que ce swap devient de plus en plus répandu, il suffit de voir le nombre de post de swap td12 sur ce forum lol
    je vais donc vous présenté un peu le projet, tout a commencé en achetant une 205 sacré num' avec le moteur 605 juste posé dedans (pas branché et sans modif).
    et voici ou ira le moteur
    histoire de pas etre \'\'*@§!*\'\'é je vais finir le projet dans la 205 sacré num' pour ensuite l'installé dans le xld
    je peu pas trop avancé j'attend une biquette pour pouvoir ressortir le moteur pour lui refaire une santé et un bon coup de netoyage donc pour linstant je netoie tout ce qui es pipe ADM, etc ...
    oncle sam
    Prénom: samuel
    MessageSujet: Re: [POELE A FUEL] 205 xld swap 2.1 td12    Lun 14 Nov 2011 - 21:32
    j'ai sorti le moteur ce soir
    la boite et l'embrayage son déposé ainsi que le couvre arbre a came
    je commande ma pochette de joint ce soir
    voici les photos : dsl pour la qualité
    oncle sam
    Prénom: samuel
    MessageSujet: Re: [POELE A FUEL] 205 xld swap 2.1 td12    Jeu 15 Mar 2012 - 23:04
    ouaou un bout de temps que je n'était pas venu ici lol
    voila ou en est mon projet, le moteur est refait et remonté dans l'auto aujourd'hui
    voila les photos :
    j'ai un bon cm entre le turbo et la paroie, nikel
    mes deux 205, sauf que la verte finira avec le 1.7d, et la rouge avec le td12 Wink
    j'ai des soucis de branchement, qui pourrais me dire où vont tout ce que j'ai entouré merci
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: [POELE A FUEL] 205 xld swap 2.1 td12    Ven 16 Mar 2012 - 18:43
    Salut, sur la 1 ere photo, le 2 est a relier avec le 1 de la 2 eme photo , c est ce qui fait varier le debit de la pompe en fonction de la pression du turbo
    1ere photo le 3 c est l arrivé de gazoil et le 1 c est le retour ( il me semble)
    2eme photo le 2 c est la sortie de la pompe a vide a racorder sur le master bac pour pas que la pedale de frein soit comme du bois
    2eme photo le numero 3 ca serai pas le rchauffeur de gazoile,
    le reste c est pour l eau
    Bon courage pour la suite
    » [VDS] ECU AEM FUEL/IGNITION CONTROLLER
    » swap td12 sur zx/306
    » attelage gpl?
    » PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12
    » 205 1.8d swap 1.9td ou 2.1 td12
