  • » 205 MI16 4pap(en projet)
  • » [VDS] coll. d'admission pour 4pap ou carbu sur... (VENDU)
  • » [PROJET EN COURS] PEUGEOT 205 MI16
  • » [VIDÉOS] 405 Mi16 vs. bmw330 et 405 Mi16 vs Honda civic
  • » Renseignements sur cloison/tole anti-déjaugeage carter mi16
  • » PEUGEOT 405 SPORTIVES + MI16 / T16 TOUT SAVOIR DESSUS !(NEW)
  • » Petétre un projet ax 2L16V ( mi16)
  • » guide et conseil achat 405 mi16
  • » Cmt refaire ses bas de caisse sur Mi16
  • » [Mi16-92] Presentation 405 MI 16 GrA
    Il y a en tout 39 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     205 mi16 4pap'
    toxygen71
    Prénom: sylvain
    MessageSujet: 205 mi16 4pap'   Dim 6 Nov 2011 - 12:39
    voila mon projet qui a réellement débuté il ya 1moi
    205 MI16:
    moteur:
    XU9J4 ok
    vilo XUD9T
    carter cloisonné ok
    equipage mobile équilibré
    AAC retaillé+poulies
    culasse cote mini,modif' descente d'huile remise en état guide,soupapes,conduit
    admission 306ACAV modif' 4pap'
    collecteur ech 4-1 FBI inox
    ligne acié sur mesure
    embrayage métale frité
    boite BE1 méga mix (1-2 xud7,3-4-5 xu5J2,couple conique 405 MI16) ok
    Mégasquirt MS3X séquenciel
    chassi:
    caisse soudé
    arceau AR Sparco ok, partie AV sur mesure
    train AR 309 GTI16 ou 306 ph2 break ok
    fusée AR 207
    etrier AR C4
    triangle AV 309GTI16 PTS ou compbrak
    combiné filté ok+coupelle réglables AV
    etrier AV 406 V6
    jante Ouragan 16" ok
    voila a peut près mes souhaits pour ce projet.
    place au photos
    pour sablé
    l'étagement de ma boite
    décapage de la caisse pour la soudure
    voili voilou, je n'est pas un gros budjet, donc c'est un peut de ladébrouille, mais je veut quand même un truk nikel, pas de bidouillage.
    la suite prochainement...
    toxygen71
    Prénom: sylvain
    MessageSujet: Re: 205 mi16 4pap'   Dim 6 Nov 2011 - 17:13
    mes trouvaille du week.
    un train AR de 306 break ph2 ABS= 0€
    une boite 405 mi16 a parement révisé il n'y a pas très longtemps (mai de toutes façon je récup' que les couple) = 70€
    ainsi qu'un kit de réfection de boite BE, 2écrou d'arbres de boite et le guide de butée
    toxygen71
    Prénom: sylvain
    MessageSujet: Re: 205 mi16 4pap'   Mar 8 Nov 2011 - 20:05
    vilebrequin 306TD
    le jeux des 3erreurs?
    admission 4pap' 45mm de 306-ZX ACAV
    sa va envoyé du steak!!
    j'avoue que j'ai eu une petite DME en montant le tout a blanc... Amoureux
    toxygen71
    Prénom: sylvain
    MessageSujet: Re: 205 mi16 4pap'   Lun 19 Déc 2011 - 20:54
    donc ce matin je suis venu chercher le moteur chez Max du autre fofo, un gars bien sympa^^
    donc bas moteur hs,collecteur XU10J4RS modifié pour mi16,cale pour montage d'allumage de gti en bout d'AAC mais qui va me servir pour mon capteur de phase,carter cloisonné "maison" PTS grA, pipe d'admi "maison pour montage carbu weber(a vendre) et aussi, Max a les carbu de 48 a vendre.
    et également une paire d'AAC 305° mais a vérifié, je n'ais pas encore mesuré, mais si c'est bien sa, exit les poussoir hydro...
    on voie bien la différence de travaille sur les bielles, donc je pence qu'il y a eu panachage de bielle, et on voie sur la photo que l'autre bielle qui a eu le même travail a commencé a tordre au niveau du piston.il y a aussi 2soupapes d’échappement de tordu. finiolé les conduit d’admission, les soudure du collecteur et aligné la platine d'échappement au tube du collecteur.
    dépoilage de la culasse complette.
    le travaille fait sur les conduit et les guide de soupapes ne sont pas dutou a mon gout, et sans aucune finition, donc je ne suis pas sur de gardé cette culasse, mais de prendre exemple sur une des mienne et fait un travaille nikel.
    contrôle de la levé et du temps d"ouverture.
    finalement, ce ne sont pas de 305° comme Max m'avais dit, ce ne sont rien de plus que des origine retaillé a 1mm. du-coup sa m’arrange, pas besoin de passé en poussoirs mécanique.
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    toxygen71
    Prénom: sylvain
    MessageSujet: Re: 205 mi16 4pap'   Sam 24 Déc 2011 - 16:45
    cette aprem', en netoyant mon garage pour acceuillire la ZX TD12, j'ai déplacé mon dernier bloc MI16 que je vient d'acheté, je l'ai pris par le volant moteur, et quelque chose ma paru bizzard, j'e l'ai démonté et comparé a un autre que j'avais, et la, BINGO! c'est un VM allégé équilibré. trop refait. 5.9kg, soit 1kg de moins qu'a l'orignie Very Happy
    vm allégé/équilibré
    VM origine
    oda
    Prénom: odair
    MessageSujet: Re: 205 mi16 4pap'   Jeu 16 Fév 2012 - 22:22
    la suite,tu as abandonner???
    Karibou76
    Prénom: Jonat'
    MessageSujet: Re: 205 mi16 4pap'   Ven 17 Fév 2012 - 12:09
    la suite ici apparement => http://peugeotsport71.forumactif.com/t1836p120-205-mi16en-projet
    toxygen71
    Prénom: sylvain
    MessageSujet: Re: 205 mi16 4pap'   Mer 18 Avr 2012 - 0:16
    malheureusement, je trouve se forum en fin de vie...je ne trouve plus plaisire a poster, car très peut de message/jours, et pas de reponse a mes MP de la part des Admin. Sad
    le projet continu, mais j'ai monté une ZX TurboD 12 entre temps. cooter
    a suivre sur JSO,PTS71,forum 205MI16 Wink
    205 mi16 4pap'
    » 205 mi16 4pap'
    » assemblage d'un kit 4pap sur mi 16 ...
    » la prepa de ma MI16 photo refection moteur
    » [Mi16 Le Mans-74] Ma 405 le mans et moi
