  • » Historique de la guilde
  • » et une panne de plus ça faisait tellement longtemps
  • » Historique BMW 635 CSI E24
  • » panne moteur net R850RT 2000
  • » prob avec les vitres suites panne batteries!
  • » X° Tour de Corse Historique 5 - 9 Octobre 2010
  • » En panne de klaxon !!
  • » 1° Ronde Historique du Bugey
  • » Enduro de Mende Historique
  • » Passeport Technique Historique - recherche document FIA 3062
    Il y a en tout 39 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     historique d'une panne qui faisait pétarader ma 309 gti 8s 1,9i
    Tél Tél : 6
    Prénom: eric
    MessageSujet: historique d'une panne qui faisait pétarader ma 309 gti 8s 1,9i   Lun 7 Nov 2011 - 8:27
    salut à tous , aprés remise à neuf de la culasse de ma 309 gti 8s gros soucis de réglage ralentie , pétaradage , accoups en dessus de 3000tr/min et gaz sortie échappement qui sorte super compressé , surtout qu'avant démontage elle le faisait pas !!!! Sad
    =travaux fait dessus pendant la remise a neuf de la culasse :
    - joint de queue de soupapes
    - joint de culasse
    - joint admission , joint torique bloc papillon
    - distribution
    - allumage refait a neuf ( fils bougies , téte et doigt allumeur )
    - filtre essence
    - nettoyage pipe d'admission et bloc papillon
    remise en route nikel , au bout de 5 min je coupe le moteur et je remets du liquide de refroidissement dans le bocal .je redémarre la 309 et la elle pétaradage et aprés plus moyen de la réglée !!!!!!!! Sad
    =piéces changer pour remédier au probléme mais toujours pareil :
    - changement du débit-métre pour celui d'origine et celui de 205 gti 115cv !!!!!! Sad
    - taa
    - bobine et module d'allumage , bougies
    - changement capsule à dépression
    - vérife calage moteur et allumeur
    - vérife pompe essence
    par le fait du hasard moteur tournant au ralenti je pince la durite de retour d'essence juste aprés le régulateur de pression d'essence et là le ralenti augmente et elle pétérade plus !! j'en déduit que çà peut venir de là (régulateur de pression) , pas sur mais bon je suis plus à çà prét !!!!
    le lendemain je commande un régulateur de pression réglable chez gt2i .
    une fois reçu je le monte .
    démarrage de la béte et là çà démarre pétarade plus mais plus de ralenti donc réglage de la pression , remise en route nikel réglage et essais sur route nikel Nickel
    voila voila si ça peut aider quelqu'un parce que j'ai miséré pendant 3 semaines
    Sad
    » panne dominator
    » historique d'une panne qui faisait pétarader ma 309 gti 8s 1,9i
    » Historique des pannes de nos machines ?
    » Mirage 2000 panne de tuyère Vidéo
    » Historique des P codes...
