mistral Forumeur
Tél : 0  Prénom: sebastien Localisation: pontoux Date d'inscription: 14/11/2011
 | Sujet: sonde pression d'huile Lun 14 Nov 2011 - 15:05 | |
| bonjour quelqun saurait'il ou se situe la sonde de pression d'huile sur un moteur 806 ct car la mienne est hs |
pagoturbo Forumeur
 Prénom: Non renseigné Localisation: 91 Date d'inscription: 26/12/2006
 | Sujet: Re: sonde pression d'huile Lun 14 Nov 2011 - 20:22 | |
| sauf erreur il n y en a pas sur les TCT d origine ,il est mis généralement placé a la place du manocontact qui est situé au dessus du filtre a huile tu peux me faire confiance je suis dans le TCT depuis 1 mois |
mistral Forumeur
 | Sujet: Re: sonde pression d'huile Mar 15 Nov 2011 - 12:51 | |
| | pagoturbo a écrit: | sauf erreur il n y en a pas sur les TCT d origine ,il est mis généralement placé a la place du manocontact qui est situé au dessus du filtre a huile
et une foi le sonde mise tu la relie a quoi ? quel type de sonde faut il |
pagoturbo Forumeur
 | Sujet: Re: sonde pression d'huile Mar 15 Nov 2011 - 21:10 | |
| | mistral a écrit: | | pagoturbo a écrit: | sauf erreur il n y en a pas sur les TCT d origine ,il est mis généralement placé a la place du manocontact qui est situé au dessus du filtre a huile
Il te faut une sonde de 306 16S , j ai recu la mienne aujourdhui et je la monte ce week end pour te confirmer |
