  • » Gros probleme
  • » probleme ralenti zx6r 98
  • » probleme ralenti banshee
  • » Probleme ralenti, calage etc...
  • » probleme ralenti 407 2l 136ch
    Il y a en tout 41 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 41 Invités :: 2 Moteurs de recherche
     probleme de ralenti sur 205 tct
    mistral
    Prénom: sebastien
    MessageSujet: probleme de ralenti sur 205 tct   Dim 20 Nov 2011 - 15:58
    bonjours a tous
    j'ai mon ralenti qui est beaucoup trop elever sur ma 205 tct moteur 806 et je ne vois pas du tout d'ou cela peut venir Prise de tête !
    peut etre le capteur de papillon qui ma l'air un peut louche (il bouge comme si il n'etai pas seré pourtant il tient)
    est ce que cela peut venir du debimetre ?
    je ne sais pas si c un debimetre de gti 1.9 ou selui de la 806 car j'ais la pipe d'admition de la gti et se n'est pas moi qui est fait les modif scratch
    Tél Tél : 6
    Prénom: eric
    MessageSujet: Re: probleme de ralenti sur 205 tct   Lun 21 Nov 2011 - 17:20
    salut , bloque papillon qui coince , cable accélérateur éfiloché dans la gaine (j'ai un pote qui a eu le tour) , vis réglage d'air qui peut ce déréglé , prise d'air , t'as de quoi t'occupé avec toi ça !!!
    Prénom: laurent
    MessageSujet: Re: probleme de ralenti sur 205 tct   Lun 21 Nov 2011 - 18:25
    salut !
    debimetre sur un tct ??????????????????????????????
    Tél Tél : 6
    Prénom: eric
    MessageSujet: Re: probleme de ralenti sur 205 tct   Mar 22 Nov 2011 - 15:49
    le capteur de position peu étre aussi la cause , t'as référence de débit-métre c'est quoi ?
    référence pour un 1,9i c'est 0 280 202 109 si ça peut t'aidé
    c'est marqué sur le cache noir sur le dessus du débit-métre
    Matmayers
    Team Run Racing Du Sud
    Prénom: greg
    MessageSujet: Re: probleme de ralenti sur 205 tct   Mer 23 Nov 2011 - 6:07
    Sur le papillon la ou ta la prise jaune biens derriere ta une petite vis avec un clip dessus regle de la .
    » Ralenti sur 2.3-16s
    » Probleme voyant alternateur
    » probleme ralenti et bougie
    » Probleme ralenti 125 WR de 1980
    » probleme ralenti
